Funk-Bedienteil JA-81F
26-02-2015, 16:41
habe da mal 2. Frage!
Habe über die Suche noch nichts gefunden.
Ich bekomme das einfach nicht hin, ich habe das Funk-Bedienteil JA-81F
Alles eingerichtet geht alles prima 8-))
Jetzt wollte ich mal die Namen der verschiedenen Melder an das Bedienteil übergeben. OLink und Kabel ist vorhanden.
Die Meldernamen sind in der OLink Software eingegeben.
In der Beschreibung steht schließen Sie das Bedienteil an.
Hierfür empfiehlt sich die Verwendung eines PCs mit OLink Software. Wenn Sie in der Zentrale Texte mittels der OLink Software ändern, so werden auch die Texte der momentan angeschlossenen Bedienteile geändert. Wenn Sie ein Bedienteil nachträglich dem System hinzufügen, so können Sie die aktuellen Texte von der Zentrale auf dieses Bedienteil
übertragen.
In beiden Fällen wird dies über das Menü Speichern im Texte-Fenster bewerkstelligt.
Das mache ich, aber es klappt nicht.
Ich nehme das Oberteil der JA-81F ab, da ich ja an die Buchse muss und schließe es dann innen an die grau Buchse an.
Ich sage auch das alles im Texte-Fenster gespeichert werden soll, es geht aber nicht.
Wird das Bedienteil mit dem Kabel JA-82T jetzt an den Laptop
angeschlossen, was ich ja mache, gibt es da ein Trick zum überspielen.
Muss ich die Feder hinten drücken um die Sabotage zu umgehen.
2. Frage:
Bei der Alarmierung per SMS, was wird da alles gesendet?
Jedes aktivieren bzw. deaktivierung des Systems ???
Ich möchte eigentlich nur im Alarmfall die SMS bekommen.
Sonst sind das ja viele SMS pro Tag die mich zumüllen 8-)))
gsf-bandit
26-02-2015, 17:09
RE: Funk-Bedienteil JA-81F
(26-02-2015 16:41)gsf-bandit schrieb:  Ich bekomme das einfach nicht hin, ich habe das Funk-Bedienteil JA-81F
Am einfachtesten geht das so:
Anlage an PC mit O-Link Software
Anlage in Errichtrer Modus bringen
Bedienteil mit weißer leitung direkt an den zweiten Bus-Anschluss auf der Alarmanlagenplatine stecken.
Reiter TEXTE auswählen
Nun SCHEICHERN und dort ALLES SPEICHERN auswählen.
Nun läuft eine % Anzeige wenn das fertig ist Noch mal ALLES SPEICHERN.
Bedienteil abziehen
Errichtermodus beenden
Fertig.
Zitat:Bei der Alarmierung per SMS, was wird da alles gesendet?
Genau das was du möchtest. Angel Du kannst doch bei jeder Nummer und jeder Meldung einen Punkt setzten.
Damit wählst du selber aus, was wer an Meldungen bekommen soll.
Oder habe ich die Frage nicht richtig verstanden.?Blush
  JA-81F - Funk-Bedienteil Innen oder Aussen?! watchbrother 3 4.801 28-01-2016 21:53
Letzter Beitrag: Suroma
  Funkbedienteil JA-81F RGB - Hinweis- und Signaltöne collector 1 3.836 07-08-2012 16:11
  Funkbedienteil JA-81F - Planungsfrage collector 4 7.421 04-08-2012 14:23
Letzter Beitrag: collector
