ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss
23-01-2016, 00:29
RE: ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss
So lange die SMS über das GSM-Modul versendet wurde, wird es weiterlaufen. Es ist aber auch möglich, dass SMS per ISDN verschickt werden.
Mit dem Wechsel von ISDN auf NGN (Unitymedia) ist eine Übertragung per ISDN nicht mehr möglich. Daher die ISDN-Verbindung weglassen und sämtliche Übertragungen per ISDN sowie die Layer1-Überwachung auf dem Übertragungsgerät ausprogrammieren lassen. Wenn dieses nicht passiert, passiert es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage die Scharfschaltung verhindert. ISDN kennt verschiedene Dienste, die getrennt behandelt wurden. Die NGN-ISDN-Anschlüsse kennen aber nur noch das Merkmal Sprache, die Verbindung zur NSL läuft aber über einen der Datendienste im ISDN, die nicht mehr existieren. Für den Fall, dass du doch wieder eine Aufschaltung auf eine NSL haben willst, wirst du, je nach Alter des Übertragungsgeräts, entweder ein Zusatzmodul oder ein komplett neues Übertragungsgerät benötigen. An einem NGN-Anschluss funktioniert nur eine IP-Aufschaltung ordentlich. |
ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss - Fritzelchen - 20-01-2016, 23:10
RE: ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss - 5624 - 23-01-2016 00:29
RE: ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss - root - 05-02-2016, 11:32
RE: ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss - Funkalarmprofi - 05-02-2016, 14:52
| Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät | Filewaker | 10 | 15.557 |
26-05-2017 18:21 Letzter Beitrag: xdanielx |
| ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um | irutt | 25 | 34.474 |
25-07-2015 23:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| ISDN, IP oder GSM für die D-Control | jackzone | 2 | 5.122 |
12-02-2015 21:20 Letzter Beitrag: jackzone |
| DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ?? | Andi111 | 7 | 11.546 |
02-11-2014 21:36 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| Telenot 3516-1 an Unitymedia Kabelanschluss | LarsoS79 | 10 | 13.579 |
14-11-2013 22:20 Letzter Beitrag: 5624 |
| Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! | ban.writer | 4 | 13.077 |
12-06-2011 14:49 Letzter Beitrag: akiss39 |
