Sabotagealarm / Fehlalarm
15-01-2016, 13:32
RE: Sabotagealarm / Fehlalarm
Hallo, klinke mich hier mal ein.
Bei mir sind seit 2 Tagen zunächst 12 Stück JA-82M (Sabotage DIP Switch ist momentan noch akiv) in den Kunstoffenstern verbaut. Wegen dieser verborgenen Kontakte habe ich diese Anlage gewählt.
Die Teile sind absolut plan montiert (haben keinerlei Luft auf der Auflagefläche) und in der Mitte zusätzlich mit dem beigelegten sehr dünnen doppelseitigen Klebeband fixiert (natürlich nicht an der Stelle, wo die Sabotagekontakte liegen, aber evtl ist das Klebband schon der Overkill?).
Verwendet habe ich pro Melder vier Stück 7mm lange 2,9mm (Durchmesser) Schneidschrauben, die auch nur im Kunststoff des Fensterrahmens stecken. Bohrt man tiefer, dann käme man schon in das Metall.
Die beigelegten 2mm Unterlegprofile sind nicht eingebaut.
An zwei Meldern (sind in 2m hohen Fensterflügeln montiert) hatte ich bereits Sabotagealarm.
Die hinteren Sabotagekontakte möchte ich nur ungern per DIP Schalter deaktivieren, daher meine Frage nach sinnvollen Entkopplungsmaßnahmen der Fensterkontakte zur Vermeidung von Sabotagealarm.
Dass die JA-82M recht fragil reagieren, habe ich hier schon gelesen.
Eine Idee wäre, die beigefügten 2mm Unterlegprofile zu verwenden.
Eine weitere Idee wäre, mit Unterlegscheiben und Sprengringen zu arbeiten, so dass die Schrauben nicht fest eingedreht werden müssen.
Oder evtl 3mm Kunsttoffschrauben statt der Metallschrauben ..
Doppelseitiges Klebeband wieder rausnehmen?
Dann bin ich aber schon dem Latein zu Ende.
Danke im Voraus für Erfahrungsberichte/Ideen.
Gruß Thomas
Sabotagealarm / Fehlalarm - balu - 19-03-2015, 20:40
RE: Sabotagealarm / Fehlalarm - balu - 19-03-2015, 21:16
RE: Sabotagealarm / Fehlalarm - ThomasKu - 15-01-2016 13:32
RE: Sabotagealarm / Fehlalarm - Mick - 31-01-2017, 11:21
RE: Sabotagealarm / Fehlalarm - obma - 28-01-2017, 10:33
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.854 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.044 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.729 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Fehlalarm raberoha 3 2.224 13-10-2022 15:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.351 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.259 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 23.203 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.424 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 21.406 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.411 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
