Fehlalarm Bewegungsmelder PIR d. Haustiere
11-01-2016, 23:17
RE: Fehlalarm Bewegungsmelder PIR d. Haustiere
Bewegungsmelder reagieren auf Wärme. Sie sprechen an wenn es einen Temperatur unterschied von ca 3 Grad gibt und dieser sich relativ zum Melder bewegt.
Hier einmal die Detektionsbereiche eines normalen Bewegungsmelders.
Ein Tierimmuner Melder hat nur den obersten Bereich.
Daher ist nicht die reine Größe sondern die Wärmesignatur entscheidend. Ein kleiner kompakter Hund mit sehr kurzem Fell, hat eine größere "Wärmewolke" als einer mit einer "Felljacke" an.
Tierimmune Melder versuchen das zu umgehen, dadurch das sie den unteren 1 m bis zum Boden einfach ignorieren. Da aber gerade Katzen sich 3 dimensional bewegen.
http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=705
Kannst du eine Auslösung praktisch nicht verhindern.
Dabei macht der Melder alles richtig, es ist also kein Fehlalarm, sondern ein unerwünschter Alarm.
Bereiche in denen Tiere sich aufhalten können, sollten nicht durch Bewegungsmelder gesichert sein. Oder diese sind nur bei Abwesenheit der Tiere zu aktivieren.
[qoute] Eine Florfliege in 1 mm Entfernung scheint ja für den BM auch ein Elefant zu sein ... (-:[/quote]
Das bekommst du in den Griff indem du Duale Bewegungsmelder mit PIR und MW Technik einsetzt. Dann sind Insekten kein Problem mehr.
RE: Fehlalarm Bewegungsmelder PIR d. Haustiere - timbaum - 11-01-2016 23:17
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 12073 Barnylein 4 1.286 06-12-2024 17:56
Letzter Beitrag: Barnylein
question Fehlalarm Rauchmelder justasimpleguy 6 3.946 20-06-2022 06:38
  Anekdote: Fehlalarm Rauchmelder? sicherheitstechnik-siegen 7 5.000 19-08-2021 00:24
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.262 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
  Rauchmelder 12004 Fehlalarm FranzX1 1 3.950 03-09-2019 09:43
Letzter Beitrag: visiotech
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 3.153 10-04-2018 11:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Konfig PIR-NWK V2 im Eingangsbereich mit KeyPad aro74 5 4.147 13-02-2018 20:29
Letzter Beitrag: seagull
  Pushmeldung bei PIR securityalarm 2 2.857 18-12-2017 16:50
Letzter Beitrag: Jannock
  Aktivierung PIR-Kamera im Home-Modus nach Alarmmeldung PGie 0 2.067 08-12-2017 18:37
Letzter Beitrag: PGie
  24h-Sensor bei Fehlalarm schnell deaktivieren Uiuiui 2 4.686 01-12-2017 20:35
Letzter Beitrag: frogger
