  • 28 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder
06-01-2016, 20:53
RE: Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder
(06-01-2016 15:26)Alarmservice-Hamburg schrieb:
(06-01-2016 15:10)rku_ schrieb:  ...Das einzige was ich dann tun muss ist das Fenter am gestörten Melder kurz öffnen und sofort wieder schliessen. Dann gehe ich zur Privest zurück, diese zeigt dann für den Bereich nicht mehr "N" sondern "B" (bereit) an und ich kann die Privest scharf stellen...
Das willst Du doch aber nicht als Normalzustand bezeichnen, oder?
Wie kommst du darauf, dass ich das als Normalzustand bezeichne? Ich schrieb bewusst "Work-around"!
Zitat:Was passiert, wenn der Reedkontakt es sich nach dem Aktivieren und nachdem Du das Haus verlassen hast, doch anders überlegt?
Das passiert nicht - oder bisher nicht - da immer eine Betätigung des Fensters zu diesem Status des Melders führt. Wenn ein Melder diese Fehlfunktion zeigt wurde zuvor IMMER das Fenster geöffnet/geschlossen, und dazu muss jemand in der Wohnung sein. Sind die Fenster mal zu und ist der Melder korrekt geschlossen, dann bleibt er auch geschlossen, egal wie lange ich weg bin.
Zitat:Da dieses Erscheinung eben nicht "in Serie" auftritt, sonst hätten wir davon mit Sicherheit bei unseren Kunden gehört, liegt das Problem wohl doch woanders.
Das Problem liegt bei den Meldern. Sonst würde die 2. Abus Privest nicht ebenfalls melden, dass die Melder offen sind. Bei der 2. Privest habe ich den beiden Meldern den Zonentyp "Tag" zugeordnet. Die 2. Privest selbst ist nicht scharf gestellt, so dass sie eine "Störungsmeldung" anzeigt wenn ein Sensor geöffnet/geschlossen wird.
Und dann sehe ich, dass z.B. um 14:07h der Melder geöffnet wurde, aber danach nie geschlossen, obwohl ich das Fenster nur ein paar Sekunden offen hatte.
Zitat:Entscheidend ist z. B. nicht nur der Abstand des Magneten vom Reedkontakt, sondern auch
* der Zustand des Magneten (schon mal heruntergefallen vor der Montage?)
* die Position des Magneten zum Reedkontakt bei geschlossenem Fenster / Tür.
Hier wird das Problem eher zu suchen sein, wenn Du nicht gerade einen oder zwei Montagsmelder erwischt hast.
Ich habe auf Millimeterpapier den bestemöglichen Abstand zum Sensor "ausgemessen" bzw. "ausgemittet" und bin auf ca. 10 mm gekommen. Ich habe x-fach mit dem Abstand experimentiert und es hat nichts geholfen(!).
Erkläre mir eins: Mein Melder hat wieder ein Fehlfunktion und die Privest zeigt "offen" an, obwohl das Fester geschlossen ist. Nun nehme ich einen externen Magneten zur Hand und halte ihn eng neben den verbauten Magenten ebenfalls unter den Sensor - und dann schliesst der Sensor plötzlich!
Sind denn die mitgelieferten Magnete zu schwach? Und wann ja, warum geschieht dies denn nur alle 2-3 Monate?
Möglicherweise arbeiten die Reedkontakte mit dem mitgelieferten Magneten im "Grenzbereich". Ich überlege mir mal, ob ich testhalber den mitgelieferten Magnet durch einen starken Neodym-Magneten ersetze und schaue wie es sich dann verhält...
(06-01-2016 19:17)dmdm schrieb:  Der gleiche Fehler ist nun nach ca. 2 Monaten wieder aufgetreten. Der Fehlalarm trat bei der internen Aktivierung auf. Die Anzeigen, dass die Haustüre offen sei (blinkende LED), hat beim Aktivieren definitiv nicht geblinkt.
Dann sieht es aber nicht danach aus, als das es bei dir die gleiche Ursache war.
In meinem Fall geht die "Bereit LED" (grüne LED an 3. Position) aus (kein Blinken) , wenn die Zone mit dem Öffnungsmelder offen ist - oder eben diese Fehlfunktion offen meldet.
Bei mir war der Melder definitiv immer offen, und da sie den Zonentyp "Eingang/Ausgang offen" hatten, fing unmittelbar nach der Ausgangsverzögerung die Eingangsverzögerung (und danach der Alarm) an.
Zitat:Kann ein Relais altern und im Erkennen immer schwächer werden?
Sind die neuen Magneten schwächer?
Mein Kollege hat ein Installation (auch glaube von Siemens), durchgeführt durch eine professionelle Firma. In diesem Sommer begannen bei ihm Öffnungsmelder Fehlalarme auszulösen. Diese Firma hat ihm alle Reedkontakte ersetzt. Seither sagt er habe er wieder Ruhe. Falls das wahr ist, dann ja; Reedkontakte können sich offensichtlich verschlechtern.
Ob Dauermagnete einfach schwächer werden können weiss ich nicht. Ich denke solange sie keinen Schlägen, Stössen etc. ausgesetzt sind eher weniger, oder?
Zitat:PSS: Der Nachbar (Reihenhauser) hat seit 4 Monaten auch eine Alarmanlage. Kann es dadurch zu Beeinflussungen kommen?
Das halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich.
Du kannst im Menü [1][3][1] (Inst.-Anleitung S. 7-31) das elektromagnetische Grundrauschen messen. Wenn die Anlage deines Nachbars ebenfalls auf dem 868MHz Band arbeitet und mit deiner Anlage interferieren würde müsste das in einem deutlich erhöhten Grundrauschen, d.h. einen erhöhten Schwellwert sichtbar sein. Wenn du dir diesen Schwellwert notiert hast bevor dein Nachbar seine Anlage in Betrieb genommen hat kannst du jetzt die beiden Werte vergleichen.
RE: Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder - rku_ - 06-01-2016 20:53
  ABUS Privest Elaandi 7 3.505 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  Rauchmelder Fehlalarm rku_ 3 3.551 17-01-2023 16:38
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 3.932 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 12.419 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.126 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.242 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.343 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Privest Funk Öffnungsmelder server-fan 0 4.030 04-05-2018 19:10
Letzter Beitrag: server-fan
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.565 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 8.414 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
