Telenot complex 400 UG-Störung par. Zentrale
08-12-2015, 22:34
RE: Telenot complex 400 UG-Störung par. Zentrale
Das Wählgerät ist doch die kleine Platine im Deckel der Zentrale, oder?
Dort und auf der Hauptplatine hatte ich jeweils den Resettaster gedrückt.
Halt, ich habs gefunden!
In unserer Telefonanlage funktionieren nicht alle Amtsleitungen. Da scheint der Fehler bei der Telekom zu liegen... Nach Murphys Gesetz ist die Alarmleitung natürlich mit bei den kaputten mit dabei.
Herzlichen Dank an 5624, die Hinweise auf das Wählgerät haben mich auf die richtige Fährte gebracht!
RE: Telenot complex 400 UG-Störung par. Zentrale - Ölfuß - 08-12-2015 22:34
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.424 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.736 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.095 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.615 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.313 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.548 20-08-2023 14:46
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.525 25-05-2023 15:16
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.302 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 7.012 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.770 18-12-2022 21:39
