Videoüberwachung einer Eulenfamilie
03-11-2015, 16:46
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie
Hallo Daniel,
als erstes musst du dir über die Stromversorgung Gedanken machen, d. h. wie gross kannst du die Batterien wählen und wo kannst du sie aufstellen. Dann wird die Frage sein, wie weit ist die Kamera vom Objekt weg und stört das doch sichtbare Infrarot die Vögel. Dann musst du auf unsichtbares Infrarot (andere Wellenlänge) ausweichen, welches jedoch nicht mehr die effiziente Reichweite hat. Dann kann man die Kamera wählen, da wiederum die wenigsten günstigen Kameras das unsichtbare IR können, wird das eingeschränkt werden. Es kann das Equipment ja auch geklaut werden, somit ist die Preisfrage denke ich schon ein Thema. Ich würde den POE injektor am Boden an der batterie setzen und somit über das LAN Kabel auf die Kam zugreifen können. So kannst du auch die Speicherkarte auslesen und auf ein anderes Speichermedium klonen. Eine Ansage von dir wie lange du die Standzeit wünschst, wäre für eine Strombedarfsberechnung hilfreich. Wenn du Sichtverbindung zwischen den Standorten hast könnte man auch eine Wlanbrücke bauen. Geht bis 4- 6 km mit dem richtigen Equipment. Aber auch das braucht Strom. Ob man ein Solarpanel zum Aufladen nutzen kann weisst nur du, es kennt keiner die Örtlichkeit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Videoüberwachung einer Eulenfamilie - Daniel - 01-11-2015, 22:03
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - funkistnichtalles - 03-11-2015 16:46
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - Daniel - 03-11-2015, 20:56
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - funkistnichtalles - 03-11-2015, 21:04
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - Daniel - 03-11-2015, 21:26
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - funkistnichtalles - 03-11-2015, 21:40
RE: Videoüberwachung einer Eulenfamilie - Daniel - 04-11-2015, 14:06
| Videoüberwachung - Fragen zu einer sinnvollen Aufnahmestrategie | moriko | 6 | 659 |
04-10-2025 19:29 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH | Benni-Neuling | 4 | 4.105 |
20-03-2022 16:49 Letzter Beitrag: AaronK |
| Videoüberwachung einer Marina (Outdoor) | ansolut | 3 | 4.349 |
11-03-2016 10:25 Letzter Beitrag: Herbert44 |
| Videoüberwachung einer Lagerhalle 25m x 60m | roadrunner-str | 14 | 12.310 |
15-04-2014 11:28 Letzter Beitrag: IP-freak |
