JA-101K Busverkabelung
03-11-2015, 10:04
RE: JA-101K Busverkabelung
@speed
Ich kann bisher nicht nachvollziehen warum man als Errichter die Energie aufwendet sich extra hier im Forum anzumelden nur um auf einen solchen Beitrag zu antworten.
Was steckt wohl dahinter?
Ich denke Du solltest diese Energie besser für den Service und den Support bei deinen Kunden Nutzen.
@roli
Ich bin zwar kein "Errichterkollege" aber meiner Meinung nach hast Du bei deiner Berechnung einen Denkfehler gemacht.
Du kannst zwar die beiden Stränge direkt am BUS der Zentrale anschließen,
aber nur weil Du die Melder/Verbraucher auf zwei Stränge aufteilst, verbrauchen Sie doch nicht weniger als auf einem Strang.
Die Verdrahtung der Melder/Verbraucher kann sternförmig oder in Reihe erfolgen.
Für die Verbindung vom BUS würde ich persönlich WAGO-Klemmen nutzen.
Diesbezüglich solltest Du Kabel mit einem Mindestdurchmesser von 0,8mm verwenden.
Kabel mit einem Durchmesser von kleiner als 0,8mm lassen sich nach meiner Erfahrung nach nicht so gut in die WAGO-Klemmen stecken.
Grundsätzlich würde ich für die gesamte Verdrahtung der Alarmanlage einen Kabeldurchmesser von mindestens 0,8mm verwenden.
Die Anzahl der Melder/Verbraucher ist durch die Zentrale und den Backup-Akku eingeschränkt.
Der Gesamtverbrauch aller Melder/Verbraucher darf nicht den maximalen Energieverbrauch der Zentrale übersteigen.
Bei der JA-101K müßten das 125mA sein.
Bei der Berechnung muß auch noch die Buslänge und der Leitungsquerschnitt berücksichtigt werden (Leitungsverluste).
Meiner Meinung nach kannst Du die kleine JA-101K für diese Installation nicht mehr nutzen.
Ich würde hier gleich die große JA-106KR verwenden.
Die bietet zum einen die Möglichkeit deine beiden Stränge auf BUS1 und BUS2 zu klemmen (2x500m).
Hat auch einen deutlich höheren maximalen Energieverbrauch (1200mA) als die kleine JA-101K.
Und Du hast mehr Melder/Verbraucher, PG-Ausgänge, Benutzer usw.
Ich glaube auch die große JA-106K kostet nur geringfügig mehr als die kleine JA-101K.
JA-101K Busverkabelung - roli - 02-11-2015, 18:12
RE: JA-101K Busverkabelung - speed - 02-11-2015, 21:01
RE: JA-101K Busverkabelung - Stingray - 03-11-2015 10:04
RE: JA-101K Busverkabelung - roli - 03-11-2015, 12:08
RE: JA-101K Busverkabelung - Stingray - 03-11-2015, 14:05
RE: JA-101K Busverkabelung - roli - 03-11-2015, 15:54
RE: JA-101K Busverkabelung - timbaum - 03-11-2015, 18:08
RE: JA-101K Busverkabelung - heimtek - 05-11-2015, 07:27
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 4.754 30-08-2023 19:01
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 15.619 19-05-2021 21:06
