  • 48 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Secvest 2 Way - Huawei 260 a
05-06-2012, 21:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-06-2012 21:38 von Ollik.)
RE: Secvest 2 Way - Huawei 260 a
Hallo Javier und herzlich willkommen hier im Forum!
Also, dass die Büchse UMTS-fähig wäre, halte ich eher für ein Gerücht, zumindest gibt die Anleitung nichts derartiges wieder: http://www.huaweidevice.com/tcpsdownload...80%8B4NTQ=
Deine Secvest kannst du grundsätzlich an dem Router anschließen, nur was hast du von einem solchen Anschluss??? Soll die Secvest über die SIM-Karte des Routers ihre Alarmrufe tätigen (soll der Router also quasi als GSM-Wählgerät dienen) oder was ist dein endgültiger Plan bei der Sache? Und wenn ja, wozu brauchst du dann UMTS?
Zu bedenken gebe ich auch, dass ein analoger (Amts-)Anschluss auch bei einem Stromausfall funktioniert, alles was über Router oder Telefonanlagen läuft, aber eben nicht mehr... Das Wählgerät der Secvest wird zwar über den internen Notstromakku gepuffert, nur ohne funktionierenden Anschluss kann es trotzdem nirgends mehr hinwählen! Bei Verwendung eines Routers/Tk-Anlage usw. also bitte unbedingt eine USV vorschalten, die in ihrer Überbrückungszeit in etwa mit der Standzeit des Notstromakkus der Secvest übereinstimmt (wenn bei längerem Stromausfall die Zentrale irgendwann in die Knie geht, brauchst du ja auch den Router nicht mehr notfallmäßig versorgen). ;o)
Nichtsdestotrotz: von den vier möglichen Kontakten in der RJ11-Telefon-Buchse des 'Qualitätsproduktes aus Fernost' werden vermutlich (!) die beiden Inneren aktiv sein - wenn wider Erwarten nicht, probiere die beiden Äußeren, einige Hersteller verwenden auch mal diese.... Die Polung spielt dabei keine Rolle, ein analoger Anschluss funktioniert 'in beide Richtungen'. Miss' einfach mal drüber - wenn alles klappt, sollte das Ding auf zweien der vier Kontakte so in etwa 34 bis 38 V DC herausgeben.
An der Secvest musst du die "Phone IN"- bzw. "LINE"-Anschlüsse benutzen (oder wie die nun bei der Secvest auch immer genau heißen mögen, sorry für diese schwammige Aussage). Eine Spannung an den Secvest-Telefonanschlüssen wirst du höchstens auf dem Ausgang der Zentrale messen können, der Telefoneingang braucht ja eine Spannung vom Amt/von der Telefonanlage/vom Router.
Die Anschlussmöglichkeiten für LAN bzw. WLAN sind für den Betrieb der Secvest irrelevant, da diese 'nur' für Netzwerkfunktionen benötigt werden.
So, ich hoffe, das hilft dir zumindest schon mal ein bisschen weiter - feel Erfolg beim Messen und Prüfen und gib mal bitte eine Info, was genau du mit der Router an der Secvest vorhast. Vielen Dank im Voraus und
viele Grüße
Olli
Secvest 2 Way - Huawei 260 a - Javier - 05-06-2012, 19:31
RE: Secvest 2 Way - Huawei 260 a - Ollik - 05-06-2012 21:34
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.091 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.685 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.608 15-01-2022 21:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.702 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.802 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.859 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.082 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.832 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 8.045 24-10-2016 13:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 9.764 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
