Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ?
14-10-2015, 14:03
RE: Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ?
(14-10-2015 14:02)funkistnichtalles schrieb:  das untere Bild ist in etwa das, was du von dieser Kamera erwarten kannst, wenn ungefähr 50 % Reflektionsfläche angestrahlt werden.
Die beiden unter dem Dach strahlen zu weit auf die Wand und somit kommt das Regelverhalten der Überblendung der Kamera zum Tragen, in der Mitte ists dunkel wie im Bärenarsch. Da wirst du nur mit zusätzlichem Infrarotscheinwerfer was erreichen können. Bevor du den montierst musst du etwas "spielen", wo die beste Position sein wird. Ir Reichweitenverlängerung muss dein Ziel sein.
Kannst du bei den beiden Dachkameras den Infrarotring glimmen sehen?
Du musst erstmal hauptsächlich von der reflektierenden Wand weg. Dann hängst mal einen schwarzen Lappen über die reflektierende Hausleuchte. Dann siehst weiter.
Ja die IR-LEDs glimmen in der Nacht. Okay, danke für den Tipp das probiere ich heute Abend direkt aus.
RE: Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ? - nycrom - 14-10-2015 14:03
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 1.399 09-07-2025 23:41
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 4.042 07-07-2025 09:48
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 1.864 12-02-2025 22:19
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.336 23-01-2025 08:15
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 9.337 18-02-2024 00:36
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 4.750 31-08-2023 11:42
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.822 11-08-2023 17:32
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 11.375 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
  Kaufberatung IP Kamera, WLAN, Nachtsicht, Akku Cheech2020 2 4.274 22-06-2020 19:58
Letzter Beitrag: Cheech2020
  Nachtsicht funktion ohne Infrarot Privateruser 9 10.419 27-01-2017 23:02
Letzter Beitrag: Privateruser
