Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ?
14-10-2015, 14:02
RE: Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ?
das untere Bild ist in etwa das, was du von dieser Kamera erwarten kannst, wenn ungefähr 50 % Reflektionsfläche angestrahlt werden.
Die beiden unter dem Dach strahlen zu weit auf die Wand und somit kommt das Regelverhalten der Überblendung der Kamera zum Tragen, in der Mitte ists dunkel wie im Bärenarsch. Da wirst du nur mit zusätzlichem Infrarotscheinwerfer was erreichen können. Bevor du den montierst musst du etwas "spielen", wo die beste Position sein wird. Ir Reichweitenverlängerung muss dein Ziel sein.
Kannst du bei den beiden Dachkameras den Infrarotring glimmen sehen?
Du musst erstmal hauptsächlich von der reflektierenden Wand weg. Dann hängst mal einen schwarzen Lappen über die reflektierende Hausleuchte. Dann siehst weiter.
RE: Nachtsicht zu dunkel - Kameras falsch montiert ? - funkistnichtalles - 14-10-2015 14:02
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 1.787 09-07-2025 23:41
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 5.098 07-07-2025 09:48
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.301 12-02-2025 22:19
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.598 23-01-2025 08:15
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 10.708 18-02-2024 00:36
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 5.214 31-08-2023 11:42
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.189 11-08-2023 17:32
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 12.009 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
  Kaufberatung IP Kamera, WLAN, Nachtsicht, Akku Cheech2020 2 4.441 22-06-2020 19:58
Letzter Beitrag: Cheech2020
  Nachtsicht funktion ohne Infrarot Privateruser 9 10.912 27-01-2017 23:02
Letzter Beitrag: Privateruser
