Scharfschaltung wie sichtbar machen?
13-10-2015, 08:35
RE: Scharfschaltung wie sichtbar machen?
(12-10-2015 18:55)funkistnichtalles schrieb:  Ob das die Kinder, die Schwiegermutter oder the desperade housewife ist, ist grade mal wurscht.
Aber definitiv keine Eingangsverzögerung.
So isses, da wären wir mal wieder bei den definierten Standards der Sicherungstechnik.
Gruß Norbert
P.S. noch ein kleiner Hinweis für Merlin. Das mechanische Sperrelement von LUPUS hat eben nicht wie hier fälschlicherweise behauptet wird, einen Sperrbolzen aus Kunststoff (Sollbruchstelle) sondern einen aus Stahl. Wird das Sperrelement in den Türrahmen bzw. Tür verbaut, sind mechanische Beschädigungen bei einem gewaltsamen Öffnen die Folge. Das Element ist allerdings in der Ausführung "Ruhestrom" gepolt, d.h. bei Stromausfall öffnet es. Also im erwähnten Schadensfalle entweder Strom abschalten (wenn das geht und das Sperrelement nicht gepuffert ist) oder "Schalter" einbauen, damit der Strom für das Element abgeschalten werden kann. Zweite Lösung Aufbausatz verwenden, dann kann die Tür zwar mit Aufwand, aber ohne erhebliche Beschädigung geöffnet werden. Dritte Lösung, verwende nicht das elektromechanische Sperrelement sondern das elektromagnetische. Die Tür wird zugehalten, d.h. ein deutlicher Widerstand signalisiert die Scharfschaltung, aber die Zuhaltekraft liegt "nur" bei 60 Kg. D.h. im Falle der Beschädigung des Sperrelements kann ich nach dem mechanischen Öffnen die Tür ohne Beschädigung aufdrücken.
RE: Scharfschaltung wie sichtbar machen? - Nobe01 - 13-10-2015 08:35
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 30.055 18-06-2020 07:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt? Tommy89 6 5.873 02-01-2020 09:29
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 3.707 19-08-2019 23:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? meierzwo 3 4.223 05-04-2019 06:51
Letzter Beitrag: meierzwo
  Sofortige Scharfschaltung nach Reset Fraggle 3 3.873 12-03-2019 09:32
Letzter Beitrag: warmup
  Automations-Regel für fehlgeschlagene Scharfschaltung godot 2 4.282 13-07-2018 22:19
Letzter Beitrag: godot
  App Scharfschaltung Zugriff verweigert nfloyd 11 10.000 27-03-2018 22:24
  XT2+ (wohl) komplett eingerichtet, was müßte man noch machen? drmabuse 1 2.980 14-03-2018 17:10
Letzter Beitrag: seagull
  Bei Scharfschaltung XT2: Wie NUR DANN Kamera-Aufzeichnung? servilianus 5 5.841 07-11-2017 10:20
Letzter Beitrag: pamp
  Möglichkeiten der Scharfschaltung? schmitz4 11 11.920 10-10-2017 08:00
Letzter Beitrag: MrOcin
