Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
14-09-2015, 17:23
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
Ich hoffe nicht etwas falsch verstanden zu haben, Sektionschef.
Denn der Kabelkasper schreibt :
„Im aktivierten Anlagenzustand habe ich zwischen schwarz (Masse 0V dauerhaft) und dem zusätzlichen Schaltausgang 1 bei Installation (vor 3 Jahren) eine Spannung von 13,54 Volt gemessen.“
Und das geht nur bei invertiertem Signal. Siehe Seite 83 der Installationsanleitung :
„159 Zusätzliche Ausgänge invertieren. Es ist möglich die zusätzlichen Transistorausgänge für unterschiedliche Anwendungen auch zu invertieren. Im invertierten Zustand wird die Spannung von +12V im aktiven Zustand angelegt, z.B.: zur Ansteuerung eines visuellen Signals.“
Übrigens das gilt dann für alle 8 Ausgänge gleichzeitig !
Noch ein Gedanke und eventuellen Vorschlag - nun gibt es 8 von diesen Ausgängen. Wie wäre es, und das mal wirklich nur temporär, einen anderen Ausgang unter diesen Bedingungen zu nehmen ? Liegen bei 152 z.B. noch die 13,54 Volt an oder ‘knicken’ die auch auf 2,56 V ein ?
Auch hängt so ein Collector des Ausgang-Transistors bei einem IC nicht in der Luft, sondern ist mit Sicherheit über einen Widerstand an +12V angeschlossen und über diesen Widerstand werden die +13,54 V kommen. Bei nur 5 mA Belastbarkeit könnte der sogar recht groß sein.
Hey ... Kabelkasper, sach’ mal was dazu !
Manfred
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge) - Manfredo - 14-09-2015 17:23
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 11.586 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.404 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 11.142 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 6.488 21-01-2018 22:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 4.362 02-07-2017 23:02
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 4.654 04-05-2017 11:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 11.914 21-01-2017 13:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 14.846 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 5.081 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.512 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
