Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
13-09-2015, 15:34
Hallo Forum,
es geht um die 8 zusätzlichen Transistor Schaltausgänge, bei denen ich vor ein paar Wochen Eigenartiges feststellen musste und jetzt einmal zu beschreiben versuche.
Über den zusätzlichen Ausgang 1 wird eine 12V / 15mA LED (Conrad Best.-Nr.: 149493-62) angesteuert, welche in die Haustür eingelassen ist und die scharf geschaltete der Anlage signalisiert.
Der Transistorausgang 1 ist also auf "Aktiv folgend" programmiert.
Im aktivierten Anlagenzustand habe ich zwischen schwarz (Masse 0V dauerhaft) und dem zusätzlichen Schaltausgang 1 bei Installation (vor 3 Jahren) eine Spannung von 13,54 Volt gemessen. Vor ein paar Wochen musste ich feststellen, dass die LED nur noch schwach leuchtete. Also ab auf Fehlersuche.
Die gemessene Spannung zwischen o.g. Polen betrug jetzt nur noch 2,56 Volt. Danach wurde folgendes Fehlersuch-Prozedere durchgeführt.
LED abgeklemmt = Spannung zwischen o.g. Polen (also ohne LED) im aktivierten Zustand wieder 13,54 Volt
LED direkt angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannungsversorgung) und schwarz (Masse 0V dauerhaft). Ergebnis: LED wieder hell und gemessene Spannung zwischen den Polen = 13,54 Volt
LED angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannunsgversorgung) und am zusätzlichen Schaltausgang 1. Im Anschluss die Ausgänge invertiert. Gemessene Spannung zwischen diesen Polen jetzt 10,98 Volt.
Dieses, nennen wir es vorerst Phänomen, tritt mit unterschiedlichen LED`s an allen 8 Schaltausgängen auf.
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass an den zusätzlichen Schaltausgängen ohne "Last" grundsätzlich 13,54 Volt gemessen werden und bei Ansteuerung einer LED die Spannung, wie oben beschrieben, einbricht.
Und jetzt die alles entscheidende Frage: "Hat jemand eine Idee, wo innerhalb der Anlage der Fehlerteufel sein Unwesen treiben könnte?"
Kabelkasper
Nachrichten in diesem Thema
Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge) - Kabelkasper - 13-09-2015 15:34
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 11.560 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.395 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 11.115 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 6.462 21-01-2018 22:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 4.350 02-07-2017 23:02
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 4.642 04-05-2017 11:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 11.899 21-01-2017 13:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 14.806 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 5.069 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.467 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
