Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung
06-09-2015, 15:46
RE: Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung
(05-09-2015 13:24)Pollex schrieb:  Neben der Zentrale im Keller habe ich das Bus-Modul JA-116H. Alle Leitungen von den UP-Dosen landen bei diesem Modul und werden dort auf die jeweiligen Linieneingänge gebracht
Kann man dabei immer noch zwischen allen angeschlossenen 16 Meldern einzeln unterscheiden? Bsp: EG-AST , das Badfenster ist noch gekippt: meldet die Anlage dann, dass im EG noch (irgendwo) ein Fenster/Kontakt offen steht/ist oder meldet sie das IM Bad-EG ein Fenster/Kontakt geöffnet ist? .
(05-09-2015 13:24)Pollex schrieb:  Du brauchst also eine Leerverrohrung von der Zentrale zum zB JA-116H, von dort dann zu den Bedienteilen, weiter zu den Sirenen usw.
Ist den eine Leerverohrung durchs ganze Haus wirklich sinnvoll bzw. überhaupt bezahlbar? Es ist auch die Frage ob die Leerohre in Schlitze verlegt werden und verputz, oder direkt aufs Mauerwerk kommen und anschließend drübergeputzt wird. Was für einen Querschnit sollten die Lehrrohe/Schläuche haben?
(05-09-2015 13:24)Pollex schrieb:  Für alle echten Buskomponenten brauchst du ein 4-adriges Bus-Kabel. Wenn du das von Jablotron verwendest, stimmen auch die Querschnitte und die Farbkodierung der Leitungen passt auch zu den Farben der Klemmen der Komponenten.
Ist das dann quasi plug and play? Wie ist der Anschlußaufwand? Der Bus(4-adrig) geht von Dose zu Dose.. und in jeder Dose werden diese 4-Adern (des Buskabels) einfach parallel angeschlossen/angezapft ?? (wie mit Stromdieben im Autobereich z.B.) , realtiv egal wieviele Jablotron-Busmelder in der jeweiligen Dose enden?
RE: Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung - MarcoR - 06-09-2015 15:46
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.448 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.148 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.376 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.592 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.773 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.622 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 20.122 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.558 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.337 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 22.499 12-01-2020 19:24
