Fehler Batterie schwach löschen
25-04-2012, 11:18
RE: Fehler Batterie schwach löschen
Hallo Belinda,
(25-04-2012 10:38)belinda schrieb: Weißt du ob man die dann auch als verdratheten Melder in der Olink Software angeben muß? Nicht was die Sirenenfunktion angeht. Dort wird sie einfach mit den entsprechenden IW ode EW Anschlüßen verbunden. Aber der Sabotagekontakt der Sirene wird als Schleife programmiert. Also auf einen der ersten 4 Komponenten. Du musst dies prüfen, ob das tasächlich gemacht wurde. Nicht immer wird ein Sabotagekontakt auch angeschlossen. ![]() Wenn eine Sabotageschleife eingerichtet wurde, muss du die abschalten oder die Leitungen die vorher an der Sirene waren entsprechend verbinden. ( TMP Anschlüsse) Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fehler Batterie schwach löschen - belinda - 24-04-2012, 12:43
RE: Fehler Batterie schwach löschen - Toxx - 24-04-2012, 13:24
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 24-04-2012, 13:31
RE: Fehler Batterie schwach löschen - belinda - 24-04-2012, 13:43
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 24-04-2012, 13:57
RE: Fehler Batterie schwach löschen - belinda - 25-04-2012, 08:29
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 25-04-2012, 08:44
RE: Fehler Batterie schwach löschen - belinda - 25-04-2012, 10:38
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 25-04-2012 11:18
RE: Fehler Batterie schwach löschen - belinda - 25-04-2012, 12:55
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 25-04-2012, 13:57
RE: Fehler Batterie schwach löschen - lola - 02-05-2012, 18:57
RE: Fehler Batterie schwach löschen - timbaum - 02-05-2012, 23:48
