Blitz leuchtet nicht bei Feuerarlarm?
18-08-2015, 22:56
RE: Blitz leuchtet nicht bei Feuerarlarm?
Die MX hat ja 2 Relaisausgänge(C1,C2) sowie einen Transistorausgang(Op3) mit max. 500mA.
Du könntest zB. die Sirene an den Transistorausgang Op3 anschliessen und diesen unter 083 als Sirene(00) programmieren.
Das Blitzlicht könntest du an die beiden Relaisausgänge anschliessen, sodaß jeweils ein Relais die Blitzlichtleitung auf 0V schaltet. Also C1 und C2 miteinander verbinden und an die Blitzlichtleitung hängen, No1 und No2 verbinden und an 0V anschliessen. Dann sind die beiden Ausgänge verodert d.h. das Blitzlicht wird dann bei Feuer oder bei Einbruch angehen.
Dazu dann noch zB. 081 auf Blitz folgend(08) und 082 auf Feuer(34) programmieren.
Obiges gilt für den Fall, dass sowohl Sirene als auch Blitzlicht einen 12V auf 0V Wechsel benötigen, um aktiv zu werden.
mfg
Sektionschef
Aja, 151 bis 158 sind die zusätzlichen Transistorausgänge, wie du eh schon weisst, die würdest du nicht benötigen.
191 bis 198 sind überhaupt keine Hardware-Ausgänge sondern definieren die Kanäle des Fast Format Protokolls, die benötigst du ebenfalls nicht.
mfg
Sektionschef
RE: Blitz leuchtet nicht bei Feuerarlarm? - Sektionschef - 18-08-2015 22:56
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 6.213 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
Cool Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S Marc S 6 2.613 27-02-2023 20:48
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 23.485 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Sirene/Blitz um 180 Grad gedreht montieren? andy78 7 6.141 31-03-2018 19:06
Letzter Beitrag: Manfredo
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 3.129 27-10-2017 19:51
  Blitz aktiv trotz deaktivierter Anlage Wirdnoch 6 4.206 25-05-2017 09:22
Letzter Beitrag: evertech
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 3.678 03-10-2016 09:32
  Blitz Terxon nach Alarm quittieren, aber wie? Schnuggel 4 5.559 27-12-2013 09:31
Letzter Beitrag: Schnuggel
