Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
16-08-2015, 12:03
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Die MX hat
2x Relaisausgänge
1x Transistorausgang max. 500mA
zusätzliche 8x Transistorausgänge max. 50mA
Also die zusätzlichen Transistorausgänge sind zu schwach für deine Finder-Relais.
Du kannst aber folgendes machen:
Für die SG1800 benötigst du 1 Ausgang für die Ansteuerung der Sirene und 1 Ausgang für das Blitzlicht. Diese Ausgänge benötigen keinen hohen Strom, du kannst daher die zusätzlichen Transistorausgänge dafür verwenden, dann bleiben dir für die Finder-Relais die anderen Ausgänge der MX Zentrale übrig.
Sofern die 3 Relais für die Beleuchtung immer gleichzeitig eingeschaltet werden sollen ist eine zusätzliche Anschaffung einer Relaisplatine dann nicht notwendig.
mfg
Sektionschef
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais - Sektionschef - 16-08-2015 12:03
  Externe Siren frag vanturenhout 17 9.163 28-11-2021 13:47
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.622 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.477 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.230 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.418 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.340 21-02-2018 08:35
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.405 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 8.352 14-07-2016 14:09
Letzter Beitrag: Animal
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 2.189 14-07-2016 13:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 6.568 04-03-2016 21:43
