Complex 400h - Telenot Signalgeber
09-08-2015, 20:27
RE: Complex 400h - Telenot Signalgeber
Beim OAS sind die passenden Widerstände eingebaut. Also nichts weiter nötig.
Es kommt auf die Leitungslänge an. In der Anleitung ist auch die Berechnungsgrundlage dafür, also wieviele Adern aufmultipliziert werden müssen, um den Spannungsabfall im Rahmen zu halten. Es geht nicht um eine Redundanz.
Da die Leitung jetzt schon liegt, kannst du beim OAS bei der Optik das Aufdoppeln weglassen, weil diese auf LED-Basis ist und sehr sparsam ist.
RE: Complex 400h - Telenot Signalgeber - 5624 - 09-08-2015 20:27
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 768 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 930 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.367 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.770 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.324 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.181 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.674 20-01-2025 19:37
  Interner Signalgeber stumm Jonnie 4 1.251 17-12-2024 19:51
Letzter Beitrag: Jonnie
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.290 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.467 29-10-2024 20:24
