Funkalarmanlagen Frust - Welche nun?
12-04-2012, 14:45
RE: Funkalarmanlagen Frust - Welche nun?
(12-04-2012 14:20)Stullenschmierer schrieb: Habe gesehen, dass die Bedienelemente der Oasis 80 bi-Funksignale beherschen. Also der Scharf/Unscharfstatus am Display angezeigt wird. Das wäre dann schon hilfreich nicht nur das, sondern auch alle anderen Meldungen werden dort angezeigt. Also ob noch ein Melder aktiv ist, sprich also ein Fenster auf ist oder ob später mal eine Batterie schwach etc. All das kannst du sehen. Daher ist die Methode der Scharfschaltung an dem Bedienteil auch ideal. Du kannst gleich sehen ob mit der Anlage alles in Ordnung ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC | SecvestUser | 36 | 15.549 |
09-08-2021 16:08 Letzter Beitrag: Martina H. |
Vertragen sich zwei Funkalarmanlagen? –Redundante Systeme- | Sebastian112 | 12 | 8.327 |
19-02-2019 12:40 Letzter Beitrag: Schichtel |
Wer ist nun Marktführer! Telenot Daitem Abus? | tscheck | 8 | 10.400 |
29-12-2016 07:40 Letzter Beitrag: Spannungsabfalleimer |
Funkalarmanlagen | cymo | 0 | 2.376 |
26-09-2013 18:08 Letzter Beitrag: cymo |
