Jablotron 100 Test-Kit
20-07-2015, 08:32
RE: Jablotron 100 Test-Kit
(20-07-2015 08:12)digiman schrieb: Ein Verkauf vom Test-Kit als Anlage ist soweit ich weiß sowieso nicht möglich. Man o Man ... besuch doch erstmal diese Schulung - da wird alles erklärt. Im Testkit sind ganz normale Komponenten enthalten - genau die selben, wie die, die Du beim Kunden installieren kannst. Man erklärt Dir aber auch, dass man auf Grund dieser ungewöhnliche hohen Subvention erwartet, dass Du das System zum testen und / oder vorführen benutzt - das ist von Jablotron so gewollt. Solltest Du aber das Ding verkaufen wollen, kann da auch keiner was dagegen tun - allerdings hast Du dann nix zum testen und fällst im Wettbewerb der Errichter unter Umständen ganz schnell hinten runter, wenn Du neue Funktionen / Updates / o. ä. nicht erklären bzw. handhaben kannst. (20-07-2015 08:12)digiman schrieb: - Alarmzentrale (ob mit oder ohne LAN ist mir unklar) Ab Werk war da bisher eine ohne LAN drin - ist aber nicht schlimm, da "Probleme am LAN" i. d. R. im Netzwerk des Kunden zu finden sind und nicht in der Anlage. Allerdings dürfte inzwischen eine LAN Version drin sein ... habe Anfang des Jahres mal irgendwo aufgeschnappt, dass die 101er ohne LAN wohl "sterben" soll. |
Nachrichten in diesem Thema |
Jablotron 100 Test-Kit - digiman - 19-07-2015, 23:34
RE: Jablotron 100 Test-Kit - neufre - 20-07-2015, 05:58
RE: Jablotron 100 Test-Kit - funkistnichtalles - 20-07-2015, 06:44
RE: Jablotron 100 Test-Kit - timbaum - 20-07-2015, 07:31
RE: Jablotron 100 Test-Kit - digiman - 20-07-2015, 08:12
RE: Jablotron 100 Test-Kit - Funkalarmprofi - 20-07-2015 08:32
RE: Jablotron 100 Test-Kit - timbaum - 20-07-2015, 08:35
RE: Jablotron 100 Test-Kit - funkistnichtalles - 20-07-2015, 09:16
RE: Jablotron 100 Test-Kit - digiman - 20-07-2015, 12:23
RE: Jablotron 100 Test-Kit - neufre - 20-07-2015, 12:39
RE: Jablotron 100 Test-Kit - timbaum - 20-07-2015, 12:39
RE: Jablotron 100 Test-Kit - neufre - 20-07-2015, 14:32
RE: Jablotron 100 Test-Kit - Alarmservice-Hamburg - 20-07-2015, 20:55
RE: Jablotron 100 Test-Kit - funkistnichtalles - 20-07-2015, 12:45
