Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
14-07-2015, 15:37
Beitrag: #27
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
(13-07-2015 15:34)Animal schrieb: ....Von seiner Garage führt eine Tür in den Wohnbereich. Das Garagentor bei scharfer Anlage zu sperren würde bedeuten, das der TE jedesmal aussteigen muss um zu einer Scharfschalteinrichtung zu laufen oder aber blind mit diversen Handsendern rumfuchteln muss um die Anlage zu entschärfen. Sinnvoll und üblich ist, nur den Garagenmelder über die Motorsteuerung des Garagentores beim berechtigten Öffnen zu sperren und die Zuwegung Garage/Wohnbereich abzusichern und mit einer zweiten Scharfschalteinrichtung zu versehen. Somit schaltet der TE die Garage mit seinem Garagentorsender frei (er überbrückt mit dem Steuerkontakt einfach den Eingang des Melders) um an der Zugangstür zur Wohnung den Rest der Anlage unscharf zu schalten. So macht das Sinn, alles andere ist doch gar nicht praxistauglich. (14-07-2015 15:37)neufre schrieb:(13-07-2015 15:34)Animal schrieb: ....Von seiner Garage führt eine Tür in den Wohnbereich. Das Garagentor bei scharfer Anlage zu sperren würde bedeuten, das der TE jedesmal aussteigen muss um zu einer Scharfschalteinrichtung zu laufen oder aber blind mit diversen Handsendern rumfuchteln muss um die Anlage zu entschärfen. Sinnvoll und üblich ist, nur den Garagenmelder über die Motorsteuerung des Garagentores beim berechtigten Öffnen zu sperren und die Zuwegung Garage/Wohnbereich abzusichern und mit einer zweiten Scharfschalteinrichtung zu versehen. |
