Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H
02-07-2015, 07:54
RE: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H
Guten Tag!
Der fehlende Riegelkontakt ist natürlich unglücklich, allerdings lassen sich solche Kontakte nicht in alle Türzargen integrieren.
Warscheinlich hat die Feuerschutztür keinen getrennten Riegel, sonder eine Kombination aus Riegel und Falle.
Mit Glück könnte hier die Riegelkontakte "RK-Lever" oder "Smart" von Telenot helfen.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich eine Kombination aus 2 "gleichberechtigten" Blockschlössern schon seit den 90ern nicht mehr verbaut habe, da genau die beschriebenen Probleme dann auch auftreten.
Der Nutzer ist immer unzufrieden, da die Technik ihn behindert!
In diesem Fall kann ich nur Raten mit dem Errichter das Problem nochmals durchzusprechen.
Wenn weiterhin nur ein Schlüssel genutzt werden soll, kann eine Lösung der Tausch der Blockschlösser gegen Sperrelemente sein und dann der Einsatz von 2 Blockschaltern.
Alternativ u.a. der Einsatz von digitalen Zylindern (hilock 2200). Hier hat man dann nur noch einen Transponder und gar keinen Schlüssel mehr.
In jedem Fall bleibt aber das Loch des Blockschloß-Zylinders in der Tür sichtbar.
Ich sehe hier eine falsche Beratung des Errichters!
Gruß, sudwind
RE: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H - sudwind - 02-07-2015 07:54
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 729 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 887 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.315 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.690 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.255 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.138 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.622 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.230 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.439 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.938 28-07-2024 10:30
