Fehler Bewegungsmelder
28-06-2015, 23:00
RE: Fehler Bewegungsmelder
Da du ja mit Olink Zugang zu deinem System hast musst du auch den Errichtercode kennen.
Also *0 Errichtercode und das Gehäuse des betreffenden Melders öffnen und wieder schließen. Nun befindet sich der Melder für 15 Minuten im Gehtestmodus. Jedes Öffnen des Fensters oder Durchschreiten des Melders wird durch die rote LED des Melders und durch ein "Piep" am Bedienteil signalisiert. Bleibt das aus, Batterie defekt, Melder defekt oder ausgelernt oder keine Funkverbindung. Kommt die Meldung dann 298 eingeben und mit den Tasten ▲▼die Sendequalität der zu messende Teilnehmeradresse auswählen. Liegt die Senderqualität unter 2/4 dann neue Position für den Melder oder die Zentrale suchen. Mit # die Funktion 298 verlassen, nochmals # beendet den Errichtermodus. Jetzt solltest du wissen wo der Fehler liegt. Ich würde ggfls. auch nicht den Melder mit der Olink löschen sondern über das Bedienteil, alle Einstellungen bleiben dann bei einer Neuanmeldung erhalten.
Fehler Bewegungsmelder - haribo - 27-06-2015, 17:15
RE: Fehler Bewegungsmelder - haribo - 28-06-2015, 10:17
RE: Fehler Bewegungsmelder - Mick - 28-06-2015, 11:38
RE: Fehler Bewegungsmelder - neufre - 28-06-2015 23:00
RE: Fehler Bewegungsmelder - haribo - 02-07-2015, 18:58
RE: Fehler Bewegungsmelder - neufre - 02-07-2015, 19:58
RE: Fehler Bewegungsmelder - haribo - 03-07-2015, 10:20
  Fehler Bewegungsmelder Thosch2602 15 2.036 05-07-2024 09:37
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.044 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.560 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
