  • 57 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Fehler PIR/MW OASIS 80
29-03-2012, 21:44
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80
(29-03-2012 20:38)WOLF schrieb:  danke, dass du mir hilfst.
Du wirst schon sehen was du davon hast. Big Grin
Zitat:Allerdings hatte ich eben die Anlage scharf und habe mich ca. 30 Minuten in dem betreffenden Raum aufgehalten. Dann hätte doch auf jeden Fall (auch mit Ruhemodus) ein Alarm ausgelöst werden müssen, richtig?
Ja, das wäre richtig. Schau doch mal nach ob du die Funktion BESTÄTIGUNG DURCH 2. MELDER aktiviert hast. Im Display steht dann UNBESTÄTIGTER ALARM.
Wenn du die Anlage unscharf hast und den Deckel des BWM kurz öffnest und dann wieder schließt ( GEH-TEST für 15 Minuten) wirst du dann erkannt wenn du am Melder vorbei läufst? Dann geht die rote LED an. Scharfschalten ist nicht notwendig.
Wenn du in den Errichter-Modus wechselst wird dann hinter den Bewegungsmelder ein Empfangslevel angezeigt, wenn du da durch läufst?
Das mit der Uhrzeit kann ich auf die schnelle nicht erklären. Weiß nicht warum die Syncronisation nicht klappt. Haut bei mir in vielen Anlagen problemlos hin.
Hier bitte mal die Anlage komplett stromlos machen. (Sicherung unter dem Trafo rausziehen und Akku in der Zentrale ab) Und dann erst Akku drauf und als letztes die Sicherung wieder einstecken. Dann fährt das GSM-Modul nochmal sauber hoch.
Konntest du mal eine SIM eines anderen Anbieter einsetzen. (Vorher komplett Stromlos machen!!).
Zitat:Das Problem ist die Komponentenliste.
Ganz ehrlich, damit arbeite ich nicht. Werde mir das ansehen. Bin aber erst wieder am Dienstag im Büro. (Bin dem Renovierungswahn meiner Frau zum Opfer gefallen :coolSmile
Zitat:Den Fehler der Innensirene kann ich leider nicht mehr genau benennen. Irgendwas mit "keine Verbindung" auf dem Display und auch eine Fehlermeldung beim Verlassen von OLINK.
Das Teil ist aber von der Zentrale nur 5 M weiter weg und auch in einer anderen Steckdose ist der Fehler bereits aufgetreten.
Signalstärke an beiden Positionen 4/4...
Schau mal nach ob die Antenne in der Zentrale wirklich senkrecht steht!! Hatte mal nen blöden Fehler, da stand die bei 6 m Entfernung zum Bedienteil um 15 Grad zur Seite geneigt. Und bekam immer wieder mal Kommunikationsprobleme. Dodgy
Werde versuchen zeitnah zu antworten, könnte aber schwierig werden, siehe oben.Big Grin
Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012, 19:55
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012, 20:21
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012, 20:38
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012 21:44
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - Fellmer - 31-03-2012, 20:22
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012, 21:55
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012, 22:41
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - hotte - 31-03-2012, 15:01
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 31-03-2012, 17:14
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - hotte - 31-03-2012, 19:42
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 05-04-2012, 12:14
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - Toxx - 05-04-2012, 12:24
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 05-04-2012, 12:57
  8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront Sebbl 5 7.015 21-08-2013 11:12
  JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? Thunderbolt 1 3.315 02-08-2013 11:21
Letzter Beitrag: PTSS
  PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren Elexier 6 8.646 04-10-2012 22:51
Letzter Beitrag: rukoolla
