Fehler PIR/MW OASIS 80
29-03-2012, 20:38
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80
Hallo Tim,
danke, dass du mir hilfst. Mit dem Ruhemodus ist mir bekannt, jedoch habe ich gedacht, dass bei einer Scharfschaltung so eine Art "Reset" läuft und die Ruhezeit auf jeden Fall ab dann neu läuft. Ich werde das spätestens morgen gegenprüfen und mich melden. Allerdings hatte ich eben die Anlage scharf und habe mich ca. 30 Minuten in dem betreffenden Raum aufgehalten. Dann hätte doch auf jeden Fall (auch mit Ruhemodus) ein Alarm ausgelöst werden müssen, richtig? Zu der Uhrzeit: Die Uhrzeit in der Zentrale ist korrekt eingestellt (wird auch in der SMS richtig angezeigt). Die GSM-Synchro hat jedoch bei der Umstellung auf MESZ definitiv nicht funktioniert! Signal GSM 50% Online-Konfiguration über GPRS ist problemlos möglich. Die Zeit musste ich von Hand korrigieren (ich habe ein 82Y-Modul mit der aktuellsten Firmware). Haken ist gesetzt - dennoch keine korrekte Zeitanzeige. Übernahme der PC-Zeit in Olink funktioniert. Das Problem ist die Komponentenliste. Da steht -nach meinem Verständnis- nur Murks und trotz Aktualsierung nur bedingt aktuelle Daten drin (z. B. heute die Änderungen an dem PIR-Melder). Die Daten werden offensichtlich einfach nicht richtig aktualisiert oder die Anlage führt den Test der Komponenten nicht durch... oder ich verstehe das System der Eigenschaften in der Liste nicht. Beispiel für eine Fernbedienung, die jeden Tag mehrfach genutzt wird: Den Fehler der Innensirene kann ich leider nicht mehr genau benennen. Irgendwas mit "keine Verbindung" auf dem Display und auch eine Fehlermeldung beim Verlassen von OLINK. Das Teil ist aber von der Zentrale nur 5 M weiter weg und auch in einer anderen Steckdose ist der Fehler bereits aufgetreten. Signalstärke an beiden Positionen 4/4... Viele Grüße Ingo |
Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012, 19:55
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012, 20:21
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012 20:38
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012, 21:44
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - Fellmer - 31-03-2012, 20:22
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 29-03-2012, 21:55
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 29-03-2012, 22:41
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - hotte - 31-03-2012, 15:01
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - WOLF - 31-03-2012, 17:14
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - hotte - 31-03-2012, 19:42
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 05-04-2012, 12:14
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - Toxx - 05-04-2012, 12:24
RE: Fehler PIR/MW OASIS 80 - timbaum - 05-04-2012, 12:57
| 8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront | Sebbl | 5 | 7.012 |
21-08-2013 11:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? | Thunderbolt | 1 | 3.312 |
02-08-2013 11:21 Letzter Beitrag: PTSS |
| PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren | Elexier | 6 | 8.638 |
04-10-2012 22:51 Letzter Beitrag: rukoolla |
