ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um
22-05-2015, 23:00
RE: ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um
(22-05-2015 19:21)neufre schrieb:  Das funktioniert halbwegs verlässlich aber nur im SIA Protokoll und mit einem ISDN-Wählgerät an einem emulierten ISDN Anschluss meines Wissens gar nicht.
Nicht halbwegs, sondern recht stabil (wenn man das Risiko Stromausfall mal aussen vor lässt) - trotzdem ist ein Umbau / Austausch des Wählgerätes der vernünftigste Weg.
Die ISDN Frage stellt sich eigentlich gar nicht, da es von Daitem keine ISDN Wählgeräte für die Baureihe gab - wenn man eins hat, dann ist das von einem Fremdhersteller (z. B. Telenot) und das wird dann mittels 8-Kanalempfänger "daitemtauglich" gemacht. Falls man das hat, könnte man ja dort upgraden und den Kanalempfänger weiter nutzen.
(22-05-2015 21:27)Alarmservice-Hamburg schrieb:  ... spätestens 2017/18 wird es mit Tonübertragung bei Alarmmeldungen vorbei sein - Ade SIA, CONTACT-ID, FF und Co.
Dann hoffe ich mal, dass bis dahin auch ein "Nachfolger" für das Faxgerät gefunden wurde - die wären dann nämlich auch betroffen ...
Persönlich denke ich daher, dass diese Jahreszahl eher dem Wunschdenken derer entspricht, die vom Verkauf der "neuen" Telefonanschlüsse oder der Produktion von IP Wählgeräten leben, realistisch ist das m. E. nicht.
RE: ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um - Funkalarmprofi - 22-05-2015 23:00
At Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät Filewaker 10 15.553 26-05-2017 18:21
Letzter Beitrag: xdanielx
Rolleyes ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss Fritzelchen 3 15.889 05-02-2016 14:52
  ISDN, IP oder GSM für die D-Control jackzone 2 5.119 12-02-2015 21:20
Letzter Beitrag: jackzone
  DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ?? Andi111 7 11.539 02-11-2014 21:36
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Analog Wählgerät über Telekom-IP-Anschluss SecvestUser 2 7.281 22-05-2014 22:31
Letzter Beitrag: GRAEF_IT_GmbH
  Analog Wählgerät über VOIP an Fritzbox 7390 rael81 10 33.495 21-07-2013 20:47
Letzter Beitrag: Leitstellentechniker
  Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! ban.writer 4 13.071 12-06-2011 14:49
Letzter Beitrag: akiss39
