Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht
08-04-2015, 21:59
ich habe folgendes Problem mit meiner Jablotron Oasis 80 und leider keine Lösung im Forum gefunden. Ich habe kürzlich eine Anlage mit 4 Bewegungsmeldern, einer Innen- und einer Außensirene installiert. Die Anlage ist soweit installiert und per PC programmiert. Allerdings funktioniert die Eingangsverzögerung nicht. Ich habe den betreffenden Bewegungsmelder im Eingangsbereich per PC auf "Verzögerung 30 sek" eingestellt. Die Ausgangsverzögerung habe ich auf 10 sek. eingestellt. Hier ist es so, dass bei Aktivierung der Anlage das Bedienteil und die Innensirene piept und man tatsächlich 10 sek Zeit hat, das Haus zu verlassen. Betritt man das Haus ist es allerdings so, dass man nicht die eingestellten 30 sek Zeit hat, die Anlage unscharf zu stellen. Sobald man bei Betreten des Hauses vom Flur Bewegungsmelder erfasst wird, wird ohne vorheriges Piepen am Bedienteil sofort die Innen- und Außensirene aktiviert und der Alarmierungsanruf geht raus. Es ist also trotz entsprechender Einstellung keine Eingangsverzögerung vorhanden. Habe schon diverse Einstellungen ausprobiert aber noch leider keinen Erfolg gehabt. Im Flurbereich wird man auch tatsächlich nur vom "Flur Bewegungsmelder" und nicht von einem zweiten Melder erfasst, der ggf auf Sofort Auslösung gestellt ist. Weiß in der Angelegenheit leider nicht mehr weiter und wäre für Tipps bzw. Hilfestellung sehr dankbar. Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen oder hatte schon mal ein ähnliches Problem. Vielen Dank im Voraus. |
Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht - Ostergrinsch - 08-04-2015 21:59
RE: Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht - Daniel J - 08-04-2015, 23:28
RE: Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht - Ostergrinsch - 09-04-2015, 20:16
RE: Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht - Ostergrinsch - 11-04-2015, 18:03
| Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen | happiness | 9 | 7.473 |
20-02-2019 10:51 Letzter Beitrag: happiness |
| Verhalten während Eingangsverzögerung | twinlock | 6 | 5.336 |
28-01-2017 09:40 Letzter Beitrag: twinlock |
| Eingangsverzögerung | Jablo80 | 2 | 3.532 |
23-09-2016 08:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Eingangsverzögerung | Saru | 4 | 4.764 |
28-09-2015 16:08 Letzter Beitrag: neufre |
| Eingangsverzögerung und Sofortalarm | Tiloo | 5 | 7.053 |
19-08-2015 21:50 Letzter Beitrag: Tiloo |
| Oasis 80/ JA X Telefonanruf geht nicht raus | Ostergrinsch | 8 | 10.723 |
17-08-2015 20:47 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
