Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen
11-03-2012, 20:27
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen
Hallo Ollik und Manfredo,
Vielen Dank erstmal für die unglaublich schnellen Antworten. @Ollik; Natürlich habe ich nur einen Anschluss zuhause und der ist analog, doch dort, bei einer Freundin, wo ich erstmals die ABUS(das Wahlgerät) prüfen wollte, ist der Anschluss ISDN. Leider konnte ich dort die Spannung nicht mehr messen; habe es aber bei mir getan. Ergebnis waren so um die 45 V, was dementsprechend ja ein "gesunder" Analoganschluss zu sein scheint. Leider habe ich auch kein I-Y(St)Y 2x2x0,6 Kabel zu Hause, werde es aber die Tage mal besorgen. jetzige Testergebnisse ergeben Folgendes: a) Zentrale bei mir zu Hause am Analoganschluss (Kabel an Router, wo eigentlich sonst ein Analogtelefon steckt, dass auch Leitung hat, also 100 % funktioniert. (alle 4 Adern sind geklemmt) = Im Menü "Telefonanruf" --> "verbinde..." --> "verbunden". b) Lasse ich das Kabel ausgesteckt, steht "Telefonstörung". Demnach zeigt er ja eine positive Reaktion und eine vermeintliche Verbindung. c) habe ich nur die zwei Adern bei A und B geklemmt, zeigt er immer "belegt" an. Was nach euren Antworten für mich unerklärlich ist. @Manfredo Leider habe ich gerade kein zweites "gekapptes" Kabel, dass ich vom Analogtelefon an die Zentrale A1, B1 klemmen könnte. Aber komisch ist doch dass er mit den 4 Adern "verbunden" anzeigt, die Nummer aber nicht anruft, und ohne die zwei Adern, die ja eigentlich zunächst überflüssig sind: "belegt". Außerdem zeigt er im Speicher nach dem "Telefonanruf" trotz "verbunden" die Meldung: " PSTN Tel.Fehler OK" an. Viele Dank für eure großartige Hilfe! Liebe Grüße |
Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - tabafyn - 10-03-2012, 19:06
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Ollik - 10-03-2012, 19:54
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Manfredo - 11-03-2012, 00:36
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - tabafyn - 11-03-2012 20:27
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Ollik - 12-03-2012, 23:55
