Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen
10-03-2012, 19:54
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen
Hallo tabafyn und herzlich willkommen hier!
Wählgerät defekt halte ich für unwahrscheinlich, denn selbst eine Falschanschaltung an einem 'normalen' ISDN-Anschluss bringt höchstens mal so rund 40 V DC auf die Adern (ein Analoganschluss auch). Ich habe es in meiner gesamten Laufbahn genau einmal geschafft, ein analoges Wählgerät durch Anschluss an einen falschen Tel.-Anschluss zu 'erlegen' und das war ein Up0-Anschluss an einer großen Avaya-Tk-Anlage an einem 'Schweine-Billig-Baumarkt-Gerümpel-Wählgerät', das fiel also quasi 'natürliche Selektion'... ;o) Hast du die Möglichkeit (und das technische Wissen) den vermeintlichen Analoganschluss z.B. mit einem analogen Telefon zu testen oder noch besser mit einem Multimeter zu messen? Da müssten wie gesagt so in etwa 35-48V DC anliegen. Ist die Spannung (deutlich) geringer, wird das eh nichts, weil dann irgendetwas mit dem Anschluss nicht stimmt. Liegt die Spannug deutlich höher (bei ca. 98-100 V DC), ist das kein analoger Anschluss, sondern du hast den zweiadrigen Teil des ISDN-Anschlusses vor dem Splitter bzw. NTBA (der sogenannte Uk0) erwischt und der wiederum könnte es eventuell schaffen, dein Wählgerät zu (z)erlegen. Ich tippe als Fehlerquelle eher auf die Anschlussstrippe, die Adern sind sooo fisselig, dass du unter Umständen keinen sauberen Kontakt an den Anschlussklemmen der Zentrale haben wirst (wäre mit einer Messung leicht festzustellen), schöner wäre daher ein Festanschluss der Zentrale mittels einer 'richtigen' Fernmeldeleitung (z.B. vom Typ I-Y(St)Y oder I-YY 2x2x0,6), zum Testen können es auch gerne mal kurz zwei Klingeldrähte zwischen der Telefondose (meist eine TAE, Klemme 1 und 2 wären hier die richtigen, bei einer IAE oder UAE (Westernstecker) sind die für dich richtigen Klemmen die mittleren, also 4 und 5) und der Zentrale sein... ;o) Grundsätzlich brauchst du ja nur die beiden Drähte, die dir das Telefonsignal in die Zentrale bringen (Klemmenbeschriftung in der zentrale meist "LINE" oder "Tel IN"), die anderen beiden Drähte führen nur bei nicht aktiven Wählgerät das Telefonsignal wieder aus der Anlage heraus zum normalen Telefon im Haus. Wenn du die Zentrale hinter einer Telefonanlage oder einem ISDN-Wandler betreibst, brauchst du das zweite Aderpaar auch nicht (weil das Haustelefon ja auf einem anderen Port der Telefonanlage/des Wandlers hängt). Ich hoffe, das bringt dich auf die richtige Spur, bitte halte uns weiter auf dem Laufenden, danke. VG Olli P.S.: Wieviele Telefonanschlüsse hast du eigentlich zuhause??? *wunder* Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - tabafyn - 10-03-2012, 19:06
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Ollik - 10-03-2012 19:54
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Manfredo - 11-03-2012, 00:36
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - tabafyn - 11-03-2012, 20:27
RE: Secvest 2Way analoges Wahlgerät will nicht wählen, bzw. Anruf absetzen - Ollik - 12-03-2012, 23:55
