Bosch Easy Series: Frage zur Konfiguration
20-03-2015, 10:43
RE: Bosch Easy Series: Frage zur Konfiguration
also grundsätzlich sind folgende Leistungsmerkmale einzustellen:
100 -> zB 000001 (darf nicht 000000 sein)
202 -> 0
206 -> Zielrufnummer 1 Amtsholung beachten
207 -> Ersatzzielrufnummer 1 ggf Amtsholung beachten
208 -> Zielrufnummer 2 Amtsholung beachten
209 -> Ersatzzielrufnummer 2 ggf Amtsholung beachten
211 -> 3 (Sprache)
212 -> 3 ggf (Sprache)
213 -> 3 ggf (Sprache)
214 -> 3 ggf (Sprache)
zum testen würde ich noch die 301, 302 und 303 auf 3 setzen, so sind erst einmal alle Protokolle aktiv.
Was hast du bis jetzt getestet? Externe Schärfung und dann Einbruchalarm ausgelöst?
Falls ja, denke bitte daran das die Wegemelderfunktion deaktiviert sein sollte. Wenn du den Befehl zur externen Scharfschaltung gibts und es wird kein Wegemelder ausgelöst, schaltet die Anlage auto. intern scharf.
Dies kannst du mit dem Leistungsmerkmal 132 -> 0 ändern.
Eins noch, die Anlage wählt nicht sofort los bei Alarm, also ein bisschen warten. ca. 1min würde ich machen.
Sag Bescheid, wie es aussieht.
RE: Bosch Easy Series: Frage zur Konfiguration - Sascha_S - 20-03-2015 10:43
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 21.376 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 3.958 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 1.442 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 1.979 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.159 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.048 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 7.152 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 5.807 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 8.243 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 1.940 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
