Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800
27-02-2015, 00:36
wie bei der kompletten Alarmanlage (zwischen Terxon M und Bedienteil und Reed-Kontakten etc.) habe ich vor dem Verputzen Kabel des Typs 4x2x0,6mm verlegen lassen. Orientiert habe ich mich hier wohl an der Bedienungsanleitung der Terxon M, wo ihr als Mindest-Querschnitt für die Busleitung etc. 0,22mm2 (S. 8) steht. Die beiden Bedienteile und das Drahterweiterungsmodul finktionieren über diese Kabel auch bislang hervorragend. Auch die Alarmanlage arbeitet bisher super. Nun möchte ich demnächst auch endlich mal meine SG 1800 (mit empfohlenem Pufferakku in der SG1800) an der Aussenwand befestigen - auch dorthin geht von der Terxon M ein Kabel mit 4x2x0,6mm. Die Installation/Verkabelung soll gemäß Abus-Plan erfolgen. Die Länge (Distanz Kabel) zwischen Terxon und SG 1800 beträgt circa 14m. Es stellt sich mir die Frage, ob dieses verlegte Kabel überhaupt dick genug ist? Wenn ich hier einige Diskussion im Forum bezüglich der benötigten Amperezahl höre, zweifele ich etwas an meinem gelegten Kabelquerschnitt. Da ich ja nur sechs Adern brauche, könnte ich auch die restlichen 2 zur "Unterstützung" für die Spannungsversorgung nehmen und so quasi Plus als auch Minus der Stromversorgung mit 2x0,6mm (also 2 Paralleladern) ausführen? Ich richtig, wenn diese doppelten Adern dann die Leitungen zu den SG1800-Anschlüssen "COM BLK" und "AUX REC" abbilden? Oder gibt über die anderen Leitungen (Anschlüsse Tamper R & F und C+ und ST) auch große Leistung im Alarmfall (was ich nicht glaube)? Danke für alle elektrotechnische Unterstützung. |
Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - frager - 27-02-2015 00:36
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - Manfredo - 27-02-2015, 19:35
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - Time_to_wonder - 27-02-2015, 19:59
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - megagramm - 27-02-2015, 22:54
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - Time_to_wonder - 27-02-2015, 23:22
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - megagramm - 28-02-2015, 09:46
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - Time_to_wonder - 01-03-2015, 20:18
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - megagramm - 02-03-2015, 01:06
RE: Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 - Time_to_wonder - 02-03-2015, 08:11
