Lupus HD 934 PoW vs. AXIS P1425-LE
21-02-2015, 22:04
bin neu hier und auf der Suche nach einer geeigneten
HD Netzwerkkamera für die Außenüberwachung meines Hauses.
Habe beim Bau gleich die Netzwerkkabel (Cat 7) legen lassen und
mir Switch mit PoE besorgt.
Nach langen suchen habe ich nun folgende 2 Cams zur Auswahl:
1. Lupus HD LE934 PoE
2. Axis 1425 LE
Beides sind 2MP HD-Cams mit 1920x1080 Pixel bei 30 fps.
Aus einem Beitrag aus einem anderem Forum schreibt jemand über die Lupus HD LE934 PoE:
Nach intensiven Tests kann ich folgendes sagen:
Vorteile:
- Bildqualität bei Tag und Nacht sehr gut
- hochwertige Verarbeitung + Verpackung + Zubehör
- stabiles und einfach zu durchschauendes Web-Interface
- problemlose Installation
Nachteile:
- kein Autofokus (nur mechanisch einstellbar per Schraubenzieher am Kameragehäuse)
- Lupusnet HD Montagebox 10915 nicht inklusive sondern muss extra bestellt werden (Extra-Kosten von ca. 50 €)
- IR-Beleuchtung bei Nacht zwar stark, jedoch sehr fokussiert (kleiner Winkel), die Kamera eignet sich daher eher für die Überwachung eines engen Korridors als für eine Weitwinkelüberwachung, da die Beleuchtung eben nicht gleichmäßig über den gesamten Bildbereich verteilt ist
- IR-Beleuchtung hat kein Optimized-IR wie bei der AXIS P1425-LE, d.h. die IR LEDs passen sich nicht entsprechend dem Zoom/Focus an
- wesentlich weniger Möglichkeiten beim Web-Interface (z.B. Aktionsregeln, Detektoren, Einstellungen, Trigger etc.) als bei einer AXIS Kamera
Fazit: Es geht nichts über eine AXIS Kamera, das ist die Referenzklasse, da können Lupusnet HD, Mobotix usw. Kameras einpacken. Die AXIS Kameras mögen zwar auf den ersten Blick einen Tick teurer sein, aber wenn man die Bildqualität und die mächtige Funktionsvielfalt des Web-Interfaces betrachtet, ist für mich die AXIS Kamera eigentlich günstiger, da man viel mehr für das Geld bekommt.
Bei engen Korridoren könnte man diese Kamera nehmen wegen der starken IR Beleuchtung, in allen anderen Fällen ist eine AXIS P1425-LE besser.
Kann jemand den o.s. Kommentar bestätigen.
Wenn ja, wird es bei mir 6 x die Axis a 600€ mit Wandhalter.
Wenn nein, dann zu den gleichen Konditionen die Lupus.
Was könnt Ihr mir als NVR Recorder empfehlen, oder würde
ein NAS-Netzwerk auch schon ausreichen?
Wie sichern Sie Ihre Aufnahmen, über einen NVR-Recorder oder haben Sie ein NAS-Netzwerk.
Ich frage deshalb, da ich bisher ein NAS-Netzwerk errichten wollte und darauf die Aufnahmen gespeichert hätte.
Nun hat jedoch ein Mitarbeiter einer Online Fima gesagt, dass damit keine Aufnahmen, welche durch eine Bewegungsereignis ausgelöst worden sind, länge wie 10 sec. möglich sind. Erst müsse die NAS die Datenmenge speichern und nach dieser Unterbrechung ginge es weiter, falls noch Bewegung vorhanden ist!?
HuhHuhHuhHuh
LG Newcomer007
Lupus HD 934 PoW vs. AXIS P1425-LE - Newcomer007 - 21-02-2015 22:04
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 2.246 23-02-2026 18:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 445 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.296 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.776 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 16.752 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.549 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 6.809 05-09-2021 13:17
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 12.434 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 4.327 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 10.415 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
