  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Jablotron Oasis 80 einrichten.
11-02-2015, 12:05
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten.
hallo heinz,
den errichter code zu ändern (werksauslieferung 8080) wäre sehr ratsam und machst du am besten mit olink und einer usb interface schnittstelle 8002t. du must dich im errichter modus befinden. dort findest du unter bearbeiten den punkt errichter code ändern. erst den werkscode eingeben und dann deine neue 4-stellig pin.
die codes von den einzelnen Benutzer kannst du nur im anwender modus erstellen/verändern. dazu must du in den Anwender modus wechseln mit deinem hauptcode (werkauslieferung 1234). den hauotcode solltest du auch unbedingt ändern. das geht nur über das bedienteil. die anlage darf dabei unscharf sein. gebe über die tastatur ein: *5 1234 xxxx xxxx (xxxx steht für dein neunen 4-stelligen pin, der zweimal eingegeben werden muss bsp: *5 1234 7463 7463)
die karte ist gleich zustellen mit einem transponder tag. ist nur eine andere bauform. diese karte hat eine eigene nummer die nicht veränder werden kann (jedenfalls nicht durch die oasis). das bedienteil besitzt nur eine lese einheit. den code für diese karte sieht du auch nicht im olink und codes. dort ist nur ein dicker schwarzer punkt abgebildet und zeigt, dass ein "code" eingetragen ist von einem transponder. d.h. den code der karte brauchst du nicht zu ändern.
die bereich (A, B, ABC), für welche die code zulässig sind, kannst du im errichter modus zuordnen. als reaktion bitte scharf/unscharf einstellen.
diese informationen findest du aber auch in der instalationsanleitung der anlage unter den punkt "13.2. Programmieren von Zugangscodes und ID-
Karten" ! bitte genau lesen und testen und wenn es dann immer noch funktioniert, dann hier noch hilfe frage!
lg daniel
Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 08-02-2015, 19:51
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 11-02-2015, 11:12
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Daniel J - 11-02-2015 12:05
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 11-02-2015, 12:27
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Daniel J - 11-02-2015, 12:32
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 11-02-2015, 13:08
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 16-02-2015, 11:20
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 16-02-2015, 11:33
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Daniel J - 16-02-2015, 11:48
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 16-02-2015, 12:50
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 14-03-2015, 11:18
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 14-03-2015, 13:07
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 16-03-2015, 08:40
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 17-03-2015, 12:20
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 17-03-2015, 14:16
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 21-03-2015, 09:45
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 18-03-2015, 07:47
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 19-03-2015, 10:00
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 22-03-2015, 09:58
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 28-03-2015, 09:33
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten. - Heinz - 02-04-2015, 11:54
  Jablotron Oasis 80 Reset Apple007 1 4.346 20-06-2020 14:07
Letzter Beitrag: winnie123
  zeitweilige Außerbetriebnahme Jablotron OASIS 80 MaxM 2 4.794 13-10-2018 17:53
Letzter Beitrag: MaxM
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.067 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
  Oasis 80 selbst einrichten G--star 7 10.211 29-04-2015 07:52
Letzter Beitrag: neufre
  Jablotron OASiS JK-84 Haubi 5 8.727 23-04-2015 11:47
Letzter Beitrag: Haubi
  Jablotron Oasis 80 vs. Lupussec XT2 michael.maier 2 7.221 24-10-2014 00:06
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 13.422 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen SwissWarDriver 3 5.686 10-08-2014 00:00
  Jablotron Oasis 80 Anfängerfragen Rushhour 15 24.400 10-03-2014 13:32
Letzter Beitrag: ferris99
