Nachteil Jablotron JA-100
18-01-2015, 04:29
RE: Nachteil Jablotron JA-100
Was ist denn an der Überschrift zu reißerisch?
Ist doch eindeutig ein Nachteil des Systems und wird dem potentiellen Kunden einfach verschwiegen!
(18-01-2015 00:05)timbaum schrieb:  Hallo Beat,
(17-01-2015 03:28)beat schrieb:  Möchte mal hier auf einen deutlichen Nachteil des Jablotron JA-100 System hinweisen:
Bei allen 180er Komponenten wird der Batteriestatus von F-Link nicht angezeigt!
die Überschrift ist mir zu reißerisch gemacht, sorry.
Es ist schade das du das hier so hinwirfst, ohne dich mit dem Konzept der Anlage auszukennen.
Für die Mitleser und natürlich auch für dich mag ich das mal aufklären.
Wie Pollex schon schreibt, ist alles was 180 heißt eigentlcih ein modifizierter Melder aus der OASIS Reihe. Dies wurde gemacht, weil zum Start der Anlage noch nicht alle Meldertypen neu entwickelt waren. Nach und Nach werden diese Melder durch die 150er und 160er Serien ersetzt.
In einem anderen Beitrag wurde z.B. der JA-187P besprochen. Dieser ist bereits durch den JA-157P und so weiter.
Dabei haben die neuen Melder meist viel mehr Möglichkeiten und eben auch eine neue Betriebsspannungsversorgung.
Die vorher verwendeten Lithium Batterien (CR-123 o. LS-14500) werden dabei durch Alkaliezellen ersetzt. Einer der Gründe ist es, das man die Restladung der Lithium-Zellen
nicht bestimmen kann, bzw. nur sehr aufwendig und damit sehr teuer.
Erst kurz vor dem Lebensende gibt es eine signifikante Änderung in den Daten, die zur "Batterie Low" Anzeige verwendet werden kann.
Anders sieht es aus bei Alkaliezellen. Diese lassen sich nur Impulsbelastung und die daraus resuliertende Batteriespannung sehr gut in der Restladung bestimmen.
Daher kannst du bei den neuentwickelten JA-100 Melder eine Batterie abfragen.
Nachteil Jablotron JA-100 - beat - 17-01-2015, 03:28
RE: Nachteil Jablotron JA-100 - beat - 18-01-2015 04:29
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.123 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 2.946 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.129 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.573 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 27.830 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.625 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 15.956 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 4.564 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 8.841 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 17.730 12-01-2020 19:24
