Gelöst: Triggerausgänge
11-01-2015, 18:50
RE: Triggerausgänge
Ok, wer löten kann ist klar im Vorteil. Da war tatsächlich ein Wackelkontakt.
Und wenn man fremde Fernbedienungen benutzt, sollte man vorher checken, ob die wirklich 1:1 wie die Originale arbeiten (ich habe für meine Somfy IO Rolläden Anbindung nämlich einfach Velux IO Fernbedienungen für die Anbindung genutzt. Das geht auch quasi ohne Probleme und ist deutlich billiger. Der einzige Unterschied ist, dass die Originalen nicht auf längeres Drücken reagieren. Die kennen quasi nur Hoch/Runter/Stop. Die Velux auch. Aber die reagieren zusätzlich auf einen Druck > 0.5s so, dass sie nach dem Loslassen ein Stop senden. Wenn man es weiß, kann man es über eine Betriebszeit 1s mit Puls natürlich lösen (oder was löten). Die ganze Zeit zu senden wäre nicht so clever, da die auch auf 868Mhz arbeitenTongue).
Komischerweise musste ich noch einen logischen Ausgang dazwischen schalten, weil er sich offensichtlich weigert Rollädenausgänge zu pulsen. Naja, jetzt läufts auf jeden Fall. Zumindest die Basics.
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich die Kopplung an die Scharfschaltung wieder aktiviere oder das "Rolladen runter bei Scharf schalten", "Hoch bei Unscharf schalten" wie gehabt über Makros löse.
Problem gelöst.
RE: Triggerausgänge - frank_harmann - 11-01-2015, 11:42
RE: Triggerausgänge - frank_harmann - 11-01-2015 18:50
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.473 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.367 14-08-2019 09:55
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.096 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 6.297 09-08-2019 11:29
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.759 04-08-2019 18:06
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.466 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.166 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.449 28-03-2017 17:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.684 23-02-2017 07:40
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 3.319 10-01-2016 20:22
