Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000
11-01-2015, 14:27
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000
Hallo Matheo,
zunächst einmal vielen Dank für die rasche Antwort! Laut Installationsanleitung sollte man nur die Nickel Cadmium Akkus verwenden und keine anderen aufladbaren Akkus. Warum hast Du Dich für die NiMH Zellen entschieden? Zu den NiMH Zellen las ich dann folgendes: Batterieträgheits-Effekt Rundzellenakkus: Dieses Phänomen trifft nur auf NiMH-Akkus zu. Dieser Akkutyp findet sich in elektrischen Zahnbürsten und den weit verbreiteten Rundzellenakkus wie AA, AAA oder Baby C. Wie beim Memory-Effekt entsteht der Batterieträgheits-Effekt, wenn die Akkus nur teilweise entladen und anschließend wieder geladen werden. In der Praxis macht sich der Batterieträgheits-Effekt — wie der Memory-Effekt — durch geringeres Durchhaltevermögen des Akkus bemerkbar. Der Grund ist aber ein anderer. Durch teilweises Entladen und Laden sinkt langfristig die Spannung des Akkus. Die verminderte Leistung wird von Geräten wie Digitalkameras oft als Zeichen für schwache Akkus interpretiert. Wie der Memory-Effekt ist der Batterieträgheits-Effekt durch mehrmaliges Entladen und Laden reversibel. Hersteller von Geräten mit fest eingebauten NiMH-Akkus — etwa bei elektrischen Zahnbürsten — empfehlen daher, in periodischen Abständen das Gerät so lange zu nutzen, bis der Akku leer ist. Dadurch beugen Sie dem Effekt vor. Hast Du irgendwelche Probleme mit den NIMH Zellen, oder ist es wirklich wurscht, dass nicht die empfohlenen NICd Zellen eingesetzt wurden? Mussest Du die Steckbrücken verändern, oder war da keine Abänderung notwendig? Viele Grüße und einen schönen Sonntag Michael |
Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 12-08-2014, 11:38
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Ollik - 12-08-2014, 21:32
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 13-08-2014, 10:54
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 10-01-2015, 21:16
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Matheo - 10-01-2015, 21:24
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 11-01-2015 14:27
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Matheo - 11-01-2015, 15:48
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 11-01-2015, 21:30
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 13-01-2015, 12:24
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 13-01-2015, 13:16
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 15-01-2015, 14:15
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Gipser - 19-02-2015, 20:19
