Terxon SX Alarmkabel auf 2 Zonen?
03-01-2015, 11:33
RE: Terxon SX Alarmkabel auf 2 Zonen?
Ja, als Laie habe ich das wieder einfach dargestellt.
Ich habe an den drei Türen Öffnungsmelder, die im Keller zusammengeführt und als 2-adriges Kabel auf die Zone 01 gelegt wurden. Die Zone 01 wurde mit dem Alarmbereich 1 festgelegt. D.h. wenn eine der 3 Türen bei eingeschaltetem Alarm geöffnet wird, geht der Alarm an.
Jetzt möchte ich nur die Kellertür auf den Alarmbereich 4 legen, sie soll aber gleichzeitig noch auf dem Alarmbereich 1 geschaltet sein. Wenn also
Alarmbereich 4 aktiv ist, schlägt dieser nur an, wenn die Kellertür geöffnet wird. Deshalb war meine Idee, im Keller das Kabel der Kellertür mit einem
weiteren Kabel (das schon liegt, da es sich um ein mehradriges Kabel handelt) zur Alarmanlage zu führen und dort auf den Alarmbereich 4 zu legen. Die Frage ist nur, kann ich das Kellterürkabel quasi auf 2 Alarmbereiche parallel legen. Nach meinen Unterlagen geht auch noch ein Sabotagekabel von der Kellertür zur Alarmanlage, könnte dann auch doppelt auf AB 1 und AB 4 gelegt werden. Meine Überlegung: wenn AB 4 aktiv ist, und die Kellertür geöffnet wird, schlägt der Alarm an. Dieser Alarm
sollte immer scharf sein, an der Kellertür werde ich noch ein Bedienteil anbringen, damit ich dort z.B. im Sommer problemlos den Alarm kurzfristig aus- bzw. einschalten kann.
Auch wenn der Alarm auf AB 1 gleichzeitig geht, ist der AB 1 nicht aktiv, sollte also keine Auswirkung haben.
RE: Terxon SX Alarmkabel auf 2 Zonen? - chabum - 03-01-2015 11:33
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.679 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 4.019 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.885 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.865 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 8.053 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.668 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.980 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.952 14-07-2019 19:53
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 5.894 24-01-2019 08:19
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.605 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
