die große Herstellerfrage
22-12-2014, 12:50
RE: die große Herstellerfrage
es gibt eine breite Auswahl an Bewegungsmeldern - so ca 25 verschiedene, welche für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke konzipiert sind. Dabei sind Spiegelmelder, PIR-Melder mit Wechsellinsen (Weitwinkel, Vorhang, long distance… das übliche eben), Dualmelder (auch mit Wechsellinsen) mit unterschiedlichen Frequenzen und Eckdaten. Die Universalwaffen bei mir sind der IVORY als PIR-Spiegelmelder und der GREY als Dualmelder. Ansonsten je nach Gegebenheiten und Einsatzzweck.
Schwierige Detektion bei 12-18 °C ist aber sehr aussergewöhnlich. Typischerweise treten solche Effekte erst bei 33-35 ° auf, wenn die Temperaturunterschiede zur Körpertemperatur zu niedrig sind. Ich habe mir schon einmal beim Kunden den Spass gemacht mich in Luftpolsterfolie einzuwickeln und durch den Melder zu laufen, auch da hat der IVORY sauber detektiert. Die Raumtemperatur wird da so um die 22° gelegen haben. Bei Dualmeldern hilft diese Art des Überlistungsversuches aber sowieso nicht. Korrekt projektierte PIR-Melder sind sowieso schwieriger zu überlisten als man es oft liest - nicht unmöglich, aber schwierig; das gleiche gilt aber auch für Dualmelder - nicht unmöglich, aber noch deutlich schwieriger. Einbauhöhen sollten IMMER über 2,20 sein. Ausserhalb des Handbereiches eben. @funkistnichtalles Ich persönlich liebe die Freiheiten, die mir die Satel-Programmierungen lassen. Es ist aber nicht für jeden "mal eben" gedacht. Daher nur der Hinweis, das man sich ein bisschen in die Thematik einarbeiten muss. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte ist die Lernkurve fast immer gleich: 1. Anlage ist die Kennenlernanlage, die man "irgendwie" installiert bekommt ; Anlage 2+3 klappt besser; Anlage 4+5 verzweifelt man an Kleinigkeiten. Wenn man sich soweit durchgekämpft hat erfreut man sich an den nahezu grenzenlosen Möglichkeiten. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
die große Herstellerfrage - hellstorm - 21-12-2014, 13:02
RE: die große Herstellerfrage - Radiotraffic - 21-12-2014, 14:46
RE: die große Herstellerfrage - b2see - 31-12-2014, 00:37
RE: die große Herstellerfrage - Animal - 22-12-2014, 07:08
RE: die große Herstellerfrage - funkistnichtalles - 22-12-2014, 08:57
RE: die große Herstellerfrage - Michael P - 22-12-2014, 09:19
RE: die große Herstellerfrage - alarm_anfänger - 22-12-2014, 09:32
RE: die große Herstellerfrage - Michael P - 22-12-2014, 16:07
RE: die große Herstellerfrage - funkistnichtalles - 22-12-2014, 11:13
RE: die große Herstellerfrage - alarm_anfänger - 22-12-2014, 11:18
RE: die große Herstellerfrage - Animal - 22-12-2014 12:50
RE: die große Herstellerfrage - funkistnichtalles - 22-12-2014, 17:59
RE: die große Herstellerfrage - Animal - 22-12-2014, 22:30
RE: die große Herstellerfrage - funkistnichtalles - 22-12-2014, 22:34
| Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? | qwertz | 12 | 12.154 |
27-07-2019 15:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Große Frage: schnurlos oder kabelgebunden | emdimac | 8 | 5.889 |
07-08-2017 15:16 Letzter Beitrag: emdimac |
| Funkalarmsystem für große Garage | Andreas84 | 6 | 8.329 |
06-01-2012 09:30 Letzter Beitrag: timbaum |
