  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Fernbedienung per Telefon
01-11-2014, 11:49
RE: Fernbedienung per Telefon
bin jetzt nicht so der Abus spezi aber:
Welchen Telefonanschluss mit wieviel Nummern hast du bei dir?
Nimm den Ratschlag von megagramm und probier zuerst diese.
Aber bei jeder Anlage muss diese Telefonnummer eingegeben werden, die Anlage muss wissen wie sie heisst.
Das legst du in diesem Parameter fest. Danach steht bestimmt eine Identifikations-
prozedur, die musst du nach dem Anwahlprozess einleiten.
Ansonsten könnte ich auch mit Wissen deiner Telefonnummer deine Anlage schalten.
Dieser Anwahlprozess ist je nach Anbieter unterschiedlich lange.
Wenn du einen Anrufbeantworter gleichzeitig nutzen willst, wird das so nicht funktionieren. Meist zumindest. Schalte diesen erstmal ab.
Dann brauchst du eine separate Nummer, die die Anlage anspricht. Dann auf Antwort von der Abus warten (Modemtöne mit evt. Pausen) dann PIN eingeben und dann die Aktionsprozedur wie Scharf Unscharf, dafür gibts dann wieder Befehle.
Fernbedienung per Telefon - veider38 - 24-10-2014, 08:15
RE: Fernbedienung per Telefon - funkistnichtalles - 01-11-2014 11:49
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 1.394 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.821 11-10-2021 13:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.125 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 7.708 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 9.193 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Keine Statusmeldung per Telefon Alfons 6 6.432 02-07-2017 00:38
Letzter Beitrag: ONL100
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 4.234 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 5.373 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 9 9.341 22-11-2016 12:08
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 2.778 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
