  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Keine Statusmeldung per Telefon
03-12-2015, 21:15
ich bin hier neu und habe mir vor 6 Monaten ein Secvest 2 Way Anlage gekauft. Letzte Woche habe ich nun die Fernbedienung per Telefon eingerichtet. (Anschluss über Fon1 an einer Fritzbox. Einstellung: AWAG, Anrufmodus aktiviert, PSTN, Ereignis: Nachrichr1> Ereignis 1, Ziele: Nachricht1> Rufnummer1 ja.) Soweit funktioniert auch fast alles, bis auf die "Anlage abfragen" mit den Code #3*. Hier kommt von der Anlage dann ein hoher Ton und anschließend ein tiefer Ton zurück. Also keine Statusmeldung von der Anlage. Tippe ich die Ziffer 3, dann sagt mir die Anlage den letzten Alarm durch. Ich habe nun schon so einiges in der Konfiguration der Anlage ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was kann ich falsch gemacht haben? Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
Alfons
03-12-2015, 22:34
RE: Keine Stausmeldung per Telefon
(03-12-2015 21:15)Alfons schrieb:  ...Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar....
Seit wann kann die Secvest auch Staus per Telefon ansagen Cool
Aber im Ernst:
Hast Du Dich hier im Forum mal schlau gemacht, warum MFV-Töne (die Du zur Fernbedienung nutzt) bei IP-Telefonanschlüssen nicht mehr bzw. nicht immer funktionieren.
04-12-2015, 20:50
Cool RE: Keine Statusmeldung per Telefon
ja ja, das kommt dabei heraus, wenn man sich den Text vor der Übertragung nicht mehr durchliest.
Die MFV-Töne werden ja erkannt, sonst würde die Anlage ja nicht auf die anderen MFV-Töne reagieren. Sie reagiert nur nicht auf #3*, alles andere Funktioniert ja.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Alfons
31-12-2015, 13:20
Vor dem gleichen Problem stehe ich ebenfalls. Alles funktioniert bis auf die Ansage des Status. Muss man evtl. Statusmeldungen aufsprechen? Wenn ja, wo? Vielen Dank!
21-08-2016, 20:23
Habe das selbe Problem.
Hat schon jemand eine Lösung?
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
19-06-2017, 17:34
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich habe mich neu im Forum registriert und möchte euch hiermit gerne begrüßen.
Und da hätte ich schon eine eine Frage zu diesem bestehenden Posting in der Hoffnung das ich damit mein Problem gelöst bekomme.
Das Posting ist ja nun schon ein wenig älter trifft aber genau mein Problem. Hätte evtl. jemand eine Lösung dazu oder kennt wer die Ursache dafür.
Ich habe im Forum leider nicht wirklich was dazu gefunden.
Bei mir tritt das gleiche Problem auf, raus geht zum wählen, anrufen kann ich die Anlage auch, Taste 3 (Abhören) 5 und 9 zum beenden sowie die Taste 1 und 2 funktioniert. Die Befehle für die Statusabfrage, sowie Aktivieren und Deaktivieren, u.a. geht leider nicht. Eigentlich alles was mit #, Zahl und * zu tun hat. Sende ich einen Befehl weg, erhalte ich eine eigenartige Tonkombination zurück, wenn ich es in Abus Sprache ausdrücken darf, Hohes kurzes "Pieep(kurz),ein wenig längeres leicht tieferes Piep, (kurzer Abstand) dann ein tieferes Puh".
Ich habe eine Secvest 2 Way (gekauft 2007).
Router ist eine FritzBox 7490
Telefon Anschluss ist (leider) auch IP, VDSL von UPC Österreich, aber auch über einen anderen SIP Anbieter (Fairytel.at) habe ich es probiert.
Kabel an der Secvest auf a/b in der FritzBox auf Fon1
Das Inband aktiviert ist habe ich beachtet.
Probiert habe ich schon ziemlich einiges, was ich hier aus dem Forum herausgelesen habe.
Liegt es Schlussendlich wirklich an der Qualität der DTMF-Tastentöne?
Dürfte dann das An- und Abmelden, sowie die einzelnen Tastentöne nicht auch Probleme machen?
Oder habe ich einfach was grundlegendes übersehen?
Über eine Information oder Nachricht zu meinem Problem sage ich vorab jetzt schon einmal Danke!
SG Chris
02-07-2017, 00:38
Hat wirklich niemand eine Lösung für mein Problem. @Alfons, @Dogbert123, @Jokoloio, falls noch im Forum aktiv, wie habt ihr das gelöst.
Danke Chris
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 7.505 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Secvest 2Way Bedienung per Telefon megagramm 7 10.698 19-04-2015 21:12
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 20.497 26-12-2014 16:40
Letzter Beitrag: Benny15
question Wie per Telefon fernbedienen? Kombinationen werden nicht angenommen Joerg1 0 3.052 26-12-2014 13:54
Letzter Beitrag: Joerg1
  Verkabelung,Telefon, Router DSL esyBox 802, Christian Spaniol 3 6.619 22-12-2014 21:38
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Secvest 2Way per Telefon fernsteuern winnitouch 5 9.971 10-11-2014 18:32
  Fernbedienung per Telefon veider38 8 11.857 01-11-2014 17:53
  Statusmeldung Rätselhaft Ariborix 2 4.059 13-09-2014 16:08
Letzter Beitrag: Ariborix
  Im Alarmfall: Mitteilung über Telefon, welcher Melder ausgelöst hat frankfun1971 8 11.312 28-06-2014 08:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  telefon. Alarmierung nicht bei intern-scharf Rainer08 8 10.104 03-01-2014 22:53
