Sperrelement an einer Secvest 2way
19-09-2014, 19:02
RE: Sperrelement an einer Secvest 2way
Also: Du musst bedenken, dass die beiden Eingänge an der Secvest DEOL sind, also auf Widerstand überwachen, im Gegensatz zum UVM....Weiterhin hast du bei dem UVM nur einen 6V Akku drinnen, dass muss Dein Sperrelement können, wenn du das mit als Puffer nehmen willst. Stichwort: Spannungsbereich.
Ein MK würde ich in die Tür setzen, ggf. - wenn Du schon evtl. was mit nem Netzteil pufferst, warum nimmst Du Dir nicht gleich einen Seccor Zylinder, da sparst Du Dir das SE und hast sogar noch nen kleinen Chip zum öffnen. Beim Betreten des Hauses wird gleich unscharf geschalten über den selben Vorgang, das ist Komfort...Ob Du dann noch nen Riegel brauchst wegen Verschluss, musst Du selbst wissen. VG Marc |
Sperrelement an einer Secvest 2way - Nibbi - 16-09-2014, 20:52
RE: Sperrelement an einer Secvest 2way - Time_to_wonder - 16-09-2014, 21:12
RE: Sperrelement an einer Secvest 2way - MGMGMG - 19-09-2014 19:02
RE: Sperrelement an einer Secvest 2way - Nibbi - 20-09-2014, 01:02
RE: Sperrelement an einer Secvest 2way - MGMGMG - 20-09-2014, 10:04
| upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? | paultrader | 4 | 1.392 |
10-10-2025 13:24 Letzter Beitrag: partysan |
| Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 10.622 |
27-04-2015 08:41 Letzter Beitrag: kofrank |
| Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 14.516 |
22-06-2014 19:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 14.662 |
01-03-2013 19:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
