Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich?
03-09-2014, 14:26
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich?
@ollik
Danke für deinen Input! Mein Eingangsbereich ist absolut wettergeschützt, da kommt nichts hin. Kenne ich aber ehrlich gesagt auch nur so in der Gegend hier, also dass direkt das Bedienteil draußen neben der Türe montiert ist. Soll so auch der Abschreckung dienen - ja, richtig, das Wettrüsten ist leider voll im Gange, da hier extrem eingebrochen wird. Zur Verkabelung: Werde dann wohl ein 10-12 adriges Kabel verlegen und aus dem Strang dann vier für das Bedienteil und den Rest für den Bewegungsmelder in der Garage verwenden. Grund - das Ganze wird nun nachträglich eingebaut und ich muss Schlitze klopfen. Mein Plan ist, dass die Kabel oben in der Decke an der Ecke verlaufen und man so nichts von den Installationsarbeiten sieht. Geplant war zunächst eine kabellose Anlage, aber möchte im Haus so gut wie es geht auf Funknetzwerke verzichten (zum Glück habe ich an LAN gedacht…). @megagramm Danke für die Info zum Telefonmodul. Werde dann wohl Festnetz nehmen. Zum Durchtrennen von Außen müsste das Pflaster abgenommen und ca. 1,5 Meter gebaggert werden. Das sollte auffallen… Danke an euch! |
Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - Andreas789 - 02-09-2014, 10:24
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - Ollik - 02-09-2014, 22:42
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - megagramm - 02-09-2014, 22:45
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - Andreas789 - 03-09-2014 14:26
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - Ollik - 04-09-2014, 22:09
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - evertech - 03-09-2014, 16:08
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - Andreas789 - 03-09-2014, 17:06
RE: Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? - evertech - 03-09-2014, 20:11
