Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000
12-08-2014, 11:38
Hallo Alle,
Da die 6 Batterien der "ABUS Privest FU9000" Zentrale bei Strommausfall nur noch 3-4 Stunden halten, möche ich diese wechseln. 1. In der Installationsanleitung heisst es (min. 800mAh), kann ich auch welche mit mehr mAh verwenden? z.b. 2000mAh, die sollten dan länger halten. 2. Bleiben die ganzen Einstellungen nach dem Batteriewechsel vorhanden? Uhrzeit und Datum wäre kein Problem wieder neu einzustellen, aber die ganzen Zonen, das Einlernen... würde mich wieder viel Zeit kosten es einzustellen. Bleibt das im Speicher!? Ich glaube ich müsste nur die Sabotagefunktion aktiveieren, um das Gerät von der Wand zu trennen und die Batterien zu wechseln ohne das Alarm auszulösen. Danke in voraus! |
Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 12-08-2014 11:38
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Ollik - 12-08-2014, 21:32
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 13-08-2014, 10:54
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 10-01-2015, 21:16
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Matheo - 10-01-2015, 21:24
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 11-01-2015, 14:27
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Matheo - 11-01-2015, 15:48
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 11-01-2015, 21:30
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 13-01-2015, 12:24
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - BamBam - 13-01-2015, 13:16
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - mws1964 - 15-01-2015, 14:15
RE: Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 - Gipser - 19-02-2015, 20:19
