  • 8 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
31-07-2014, 21:24
RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
Die Anlage ist falsch parametriert.
Die Signalgeber sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Ausgang mit dem Ausgangstyp Hauptalarm angeschlossen. Um die Signalgeber mit der Scharfschaltung abschalten zu können, muss der Ausgang auf "Extern-Signalgeber akustisch" bzw. "Extern-Signalgeber optisch" konfiguriert werden.
Diese Ausgangstypen verhalten sich wie Haupt- bzw. Daueralarm, werden aber bei einer Unscharfschaltung sofort abgeschaltet.
Die "Schloss auf"-Taste ist die allgemeine Unscharftaste. Vermutlich wirst du die Alarmierung mit jeder Taste am BT abschalten können. Einfach beim nächsten mal die Pfeil nach oben-Taste drücken. Es reicht ein Tastendruck (bei Bedienung ohne Code) oder die erfolgreiche Eingabe eines BT-Codes (Bedienung mit Code).
Kleiner Tipp: Wenn du kein Sperrelement (oder was vergleichbares) hast, aber einen Riegelkontakt in der Tür, dann leg dir unter Systemdaten -> Alarmierungstypen -> Alarm-Meldung einen neuen Alarmierungstyp vom Typ "Riegel + Summer" an. Damit werden alle Summer (auch der vom comlock) des Sicherungsbereichs angesteuert, wenn du bei scharfer Anlage die Tür entriegelst.
RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - 5624 - 31-07-2014 21:24
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 436 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 374 12-01-2026 22:08
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 781 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 942 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.393 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.785 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.356 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.195 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.697 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.316 24-11-2024 13:00
