Complex 400H - Fragen
29-07-2014, 07:58
RE: Complex 400H - Fragen
Hallo guten morgen!
Ich habe eine Frage zum Anschluss von zwei Telenot OAS-RE Signalgeber mit eingebauten Akku an eine Complex 400H. An der Zentrale stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung: ASG1 GND ASG2 GND OSG GND Verbraucher: +12V GND Sabotage: MG xx GND Wie muss ich die beiden Signalgeber anschließen damit beide korrekt inkl. Überwachungsschaltung (an optischen und akustischen Signalgeber) funktionieren? Der OAS-RE Signalgeber hat ja nur einen gemeinsamen GND Anschluss "Klemme4", muss ich die GND-Anschlüsse von ASG1 bzw. OSG an der Complex auch verwenden damit die Überwachung funktioniert oder reicht es aus wenn ich die "Klemme4" des Signalgebers mit dem Anschluss "GND Verbraucher" an der Zentrale verbinde? D.h. dass bei den ASG Anschlüssen an der Zentrale GND nicht belegt wird? Funktionieren beide Signalgeber (Überwachungsschaltung) wenn von beiden OAS-RE die Eingänge 2 (Optisch) parallel an OSG angeschlossen werden? Aktivierung: Ich möchte die +12V Dauerhaft anlegen und die Signalgeber durch anlegen der Spannung an Eingang 1 "Klemme1" (Akustisch) oder Eingang 2 "Klemme2" (Optisch) aktivieren. Wie werden die Ausgänge "Klemme9 + Klemme10" Akku Störung angeschlossen? An eine Meldegruppe? Danke |
Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 23-07-2014, 07:14
RE: Complex 400H - Fragen - elektrickser - 23-07-2014, 17:47
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 23-07-2014, 20:07
RE: Complex 400H - Fragen - Pollex - 30-07-2014, 00:26
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 24-07-2014, 10:50
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014, 16:15
RE: Complex 400H - Fragen - elektrickser - 24-07-2014, 17:28
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014, 20:30
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 26-07-2014, 10:31
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 26-07-2014, 19:28
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 29-07-2014 07:58
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 29-07-2014, 15:17
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 30-07-2014, 11:10
