  • 7 Bewertungen - 2.57 im Durchschnitt
Complex 400H - Fragen
24-07-2014, 16:15
RE: Complex 400H - Fragen
Nein, es bleibt nur die Meldegruppe offen, das ist richtig. Eine Abdeckung ist keine Sabotage sondern eine Störung. Da der BUS-1 aber nur Ruhe, Auslösung und Melder fehlt unterscheiden kann, kann die Abdeckstörung nicht gesondert angezeigt werden.
Das geht nur mit dem BUS-2 von Honeywell (und den entsprechenden Meldern) oder in konventioneller Verdrahtung.
Das Kabel für die serielle Verbindung heißt FB11 und muss gesondert erworben werden. Alternativ einfach com2bus Z-Bereich und den com2bus-Anschluss der Platine mittels eines vieradrigen Kabels verbinden.
Das FB11 vereinfacht es nur.
Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 23-07-2014, 07:14
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 23-07-2014, 20:07
RE: Complex 400H - Fragen - Pollex - 30-07-2014, 00:26
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 24-07-2014, 10:50
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014 16:15
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 24-07-2014, 20:30
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 26-07-2014, 10:31
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 26-07-2014, 19:28
RE: Complex 400H - Fragen - Apollo8 - 29-07-2014, 07:58
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 29-07-2014, 15:17
RE: Complex 400H - Fragen - 5624 - 30-07-2014, 11:10
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 766 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 930 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.367 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.768 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.324 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.178 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.673 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.290 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.467 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.041 28-07-2024 10:30
