  • 18 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
ULTIVEST KNX Programmierung
14-07-2014, 21:39
RE: ULTIVEST KNX Programmierung
Schicke Funk-Alarmzentralen hängen ja meistens an Orten, wo es schon schwierig genug ist, ohne Eingriff in das Wohndesign, einen Stromanschluss herzustellen.
An solche Zentralen dann auch noch andere Kabel anzubinden, wird eigentlich nur möglich sein, wenn die Alarmzentrale dort montiert wird, wo sie eigentlich hingehört - in den Technikraum, HWR oder dunklen Keller, wo eben auch die einzubindende Elektronik sitzt. Dort aber sind Funk-Alarmzentralen oftmals zu sehr im Störbereich oder es gibt schlechte Funkverbindung zu Meldern in anderen Stockwerken.
In einem Neubau wird die ideale Montage mit versteckten Leitungen möglich sein. Aber Funk-Alarmanlagen werden ja meist nur nachträglich verbaut, weil man in der Bauphase die Absicherung des Gebäudes vergaß.
Aus diesem Grund sind Funk-Alarmzentralen nicht gerade die idealen Objekte, um noch diverse Haustechnik daran zu hängen. Außerdem wird die Übersichtlichkeit der Bedienung nicht gerade verbessert, wenn Alarmanlagen zu sehr "aufgebohrt" werden, was wiederum das Fehlalarmrisiko erhöht.
Und unausgereifte Technik wurde vor zwei Jahren schon einmal den Errichtern und Kunden zugemutet. Das tun wir uns nicht nochmal an.
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 13-07-2014, 08:11
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - Alarmservice-Hamburg - 14-07-2014 21:39
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 21-07-2014, 11:42
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 21-07-2014, 13:02
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 21-07-2014, 15:10
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 21-07-2014, 16:14
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 21-07-2014, 18:24
RE: ULTIVEST KNX Programmierung - PTSS - 22-07-2014, 08:35
  Ultivest blinkt nur noch grün iMike 7 11.737 26-04-2023 08:26
Letzter Beitrag: ElKrokodilo
  Ultivest Firmware geohei 11 8.851 22-04-2023 01:34
  Ultivest - Alternative? geohei 4 4.124 12-05-2022 14:08
  Ultivest Melder Kompatibilität geohei 4 3.976 03-05-2022 17:26
  Ultivest und Abus geohei 6 12.777 16-02-2018 19:16
Letzter Beitrag: geohei
  ULTIVEST Installer Code zurücksetzen iMike 0 5.752 27-01-2018 11:48
Letzter Beitrag: iMike
  Erfahrungen von einem Ultivest-Kunden (mit kleinem Vergleich mit Telenot) downhomebythesea 14 29.986 18-09-2017 20:11
Letzter Beitrag: yannickMuc
  Funkzylinder FUBE20060 von ABUS Ultivest ist nicht nehr erhältlich geohei 4 10.001 02-12-2016 10:10
  ABUS Ultivest FW 3.0.3.2 geohei 2 9.180 25-05-2016 15:56
Letzter Beitrag: downhomebythesea
  Aktuelle Probleme mit Ultivest Crys_79 32 46.727 23-03-2016 23:21
Letzter Beitrag: ThomasD
