Reedkontakt ignoriert gekipptes Fenster nicht
15-05-2014, 13:27
RE: Reedkontakt ignoriert gekipptes Fenster nicht
Das der Magnet nach unten fährt ist so gewollt und bei sachgemäßer Anwendung auch kein Problem. Der dient dann nämlich gleichzeitig der Öffnungs- und Verschlussüberwachung und ist ne ziemlich pfiffige Geschichte. Er sitzt auf der selben Schiene wie die Verriegelungsbolzen und bewegt sich zwangsläufig mit, wenn Du den Griff bewegst. Da er aber so beim Kippen des Fensters auch die Position verändert, ist er für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Das kann gar nicht gehen. Was hat Dir der Fensterbauer da bloß erzählt...? Im Prinzip kannst Du nur einen konventionellen Kontakt nachrüsten, untern quer.
Oder, so wie Du richtig schreibst, das Fenster aus der Überwachung nehmen. Dazu müsste es aber eine eigene Zone sein, denn nur Zonen kann man einzeln abschalten/abwählen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
| Wie kann ich ein geöffnetes Fenster Alarm technisch sichern | Tommy08 | 5 | 984 |
29-04-2026 17:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie | excelpflyer | 1 | 4.596 |
11-06-2018 19:21 Letzter Beitrag: Mechaniker |
| Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt | MarcoR | 13 | 16.200 |
23-05-2017 23:32 Letzter Beitrag: Pollex |
| Bewegungsmelder oder Fenster/Türschutz | Balder | 4 | 6.101 |
05-05-2016 18:29 Letzter Beitrag: Darkbull72 |
| Melder Fenster/Türen | valbuz | 4 | 6.276 |
23-11-2014 13:57 Letzter Beitrag: valbuz |
