Drahtgebundene Alarmanlage für das EFM
04-05-2014, 14:15
RE: Drahtgebundene Alarmanlage für das EFM
Hallo Ollik,
TR steht für den Technikraum, dort wird auch die Gastherme, der Stromkasten und der 300L-Wassespeicher der Solaranlage (Brauchwasser) stehen. Ich habe bereits schon die Zentrale ohne das Bt420 dorthin verschoben. Dort hat sowieso keiner was zu suchen ![]() Alle Fenster im Hause sind 3x verglast und haben Pilzkopfverriegelung und sind unten im EG mit elektrischen Rolläden, oder besser gesagt elektrisch angetriebenen, ausgestattet, oben nur manuell. Ein zusätzliches Bedienteil könnte evtl. etwas später folgen, das Kabel wird aber schon gelegt, max. 10-15 Meter tun nicht weh... Zusätzliche Fernmeldeleitung zu jedem Fenster und zu jeder Tür wäre evtl. auch eine option, der Arbeitsaufwand ist noch ok, vielleicht könnte man noch die Glasbruchsensoren flächendeckend einsetzen, oder falls das kabel eines Tages nicht mehr will, dann hätte man noch die Redundanz. Denn den Innenputz abzuschlagen wäre ein No Go für meine Frau, dann würde sie micht statt der Anlage nachts vor dem Haus "anketten" ![]() ![]() ![]() Die Außensirene ist immer noch TBD... Das Kabel lasse ich aber von den Elektrikern schon mal nach außen verlegen. Die meiste Verkabelung werde ich hauptsächlich selbstständig verlegen, alles was aber mit der Schnittstelle nach außen zu tun hat, wegen dem Blower Door Test, und der Schnittstelle an das 230Volt Netz, wird von den Elektoinstallationsfirma (Bauträger) übernommen. Die Aufschaltung ist erwünscht, sogar gewollt, daher wird die Zentrale nach der Installation der Sensoren (ich) von einer Fachfirma an diese Angeschlossen und Eingestellt und abgenommen. Zwar bin ich technisch in der lage dies zu tun, lasse aber wegen vollständigkeit das machen lassen. Die Innenputzarbeiten werden in ca. 3 Wochen bei uns stattfinden, daher musste die Kabelinstallation und die optimale Lage der Verteiler schon fast Ad-Hoc stattfinden. |
